Кардан.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Атаман 61, 19 ноя 2013.
  1. Атаман 61
    Идет идет сильная вибрация похожая на крестовину при 50-60 крестовины все крутяться,хвостовик затянут,на коробке тоже... резинка новая на подвесном,шлицевая отличная,затем поменял заднюю часть Кардана,собрал правильно как в книге,такая же фигня,коробка,новая 131я,раньше вообще не было проблем с Карданами а этот зил когда пригонял думал что крестовину поменяю,и все,а тут жопа наверное будет... Уже думаю может мост или до меня пометить забыли когда крестовины меняли... Уже с утра его мучаю,за новым ехать?или может еще куда посмотреть? с телефона зашел,пока писал глаза заболели:)у кого какие мысли?
    Карданбаланс в Ростове есть. Кто может сейчас поручиться, что кардан у тебя не сборный? А если так, то балансировать однозначно. Ведь пишешь, что все сочленения в норме и собран правильно. А уж после замены частей без балансировки не обойтись.
  3. Игорь Б.
    Резинка подвесного не зажата? она люфтить чуть-чуть должна....
    да вот и я думаю что собрали наверное из того что было... а где конкретно эта кантора? может телефончик есть?и еще завтра попробую резинку свежую поставить на подвесной.. мои все деревянные...старые уже..долго валялись... ну больше уже ниче не может быть... тут один товарищ сказал что пофигу как крестовины стоят,нужно грузики чтобы в одну сторону смотрели!-вот тут я не знаю....первый раз такое слышу...
    Вот и я услышал офигел! ну метить его уже поздно,весь протер посмотрел,ничего не набито,хреновый значит водитель был!сперва резинку поменяю не поможет-сниму наверное на балансировку повезу,все будет дешевле нового,да и новый не факт что будет идеален!Спасибо Олег за ссылочки сейчас просмотрю...
    5 рэ балансировка....и еще возьмуться ли...был у меня как-то интирес
    была у меня вибрация...-редуктор развалился...только пара живая и осталась :shock:
    Ну это я знаю,редуктор у меня не гудит не шумит,нормальный в общем... возьмуться думаю,смысл им отказывать?... шлицевая хорошая,крестовины тоже завтра вымою шлицы,если будет болтаться,сварочкой стяну,хороший кардан,жалко выкидывать,но и ездить не возможно...... позвоню и отвезу наверное х.з
    Почему 5? На сайте цена - от 1,5. У нас делал за 2.
  12. Атаман 61
    за 2 еще куда не шло,в магазине новый на коротыша 5р стоит клянуться что новый,набьют клеймо,можно будет обменять если бьёт... сегодня поставил другой кардан,работать больше так невозможно,завтра испытаю... а этот снял,шлицевая немного люфтит... не то что бы вообще но рука чувствует... возьмуться они балансировать или нет...да пока и сьездить в ростов некогда работы подвалило....
    Общался я с ними,не раз....Расклад такой-работа одна,и выхлоп тот же,как бы..Им интереснее комплексный ремонт кардана от иномурки,чем мурыжево с нашим :roll: трубопрокатом.Состояние кардана-полное отсутствие люфтов где-бы то ни было....Свой я не повез,потому что "прикусывает" крестовину у редуктора,они не возьмуться,а менять нечем-там эллипс в ухе
