Кардан.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Атаман 61, 19 ноя 2013.
  1. МАЗай
    Шлицевая уже подношена была, по этому не стал. Но сварено удачно, ни капли вибрации.
  2. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Дорого, бесспорно.
    Токари есть, двое толковых, а сварщик я и сам. Карданы варю электродами "есааб", а что нибудь более нагруженное постоянкой "кобелко"
    Эт точно, согласен!:)
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    KOBELCO а в частности LB-52U варят очень хорошо, если ими уметь варить, но у них есть "косяк" Такие электроды хорошо варят по чистому и плохо по грязному металлу (ржавчина, краска, масло или просто грязь) В сварочном шве образуются поры невидимые глазу, а иногда даже видимые. Шов при этом будет слабый. Прими во внимание! Электроды ESAB они же ОК-46 в этом случае варят намного лучше
  4. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Спасибо!:)
    Именно LB-52U и OK-46 я пользуюсь.
    Опыт уже научил зачищать шлифмашинкой свариваемые металлы. При зачищенном металле OK-46 варят изумитильно, да и поры не наблюдаются:)
    Мне нравится Уони
    Ещё есть немного Сварочные электроды klockner марки Kessel 5520 Mo -ими сваривал диски
  6. МАЗай
    На Быке заваривал трещины на дисках обычными Лосино-Отровскими МР-3, уже как три года полет нормальный.
    Ну Лосиный остров то тема особая ...
    Завод по ремонту автоагрегатов в Ноаокубанске рекомендует. уони ,это скорее всего технологии Ссср ,а не новомодное самоподжигающее гуано
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Эти электроды не очень хорошо и не очень качественно варят. ими только арматуру на стройках соединять и то не сваривать ими, а связывать, предварительно отбив обмазку. Из- за синей краски, которой их покрывают, очень сильно дымят, кончик электрода постоянно осыпается и создаёт дискомфорт при сварке, проще говоря "липнет" . А если их не дай бог случайно намочить, вся обмазка попросту осыплется оставив вам голый стержень
  9. МАЗай
    Два полуприцепа этими электродами сварил заново, можно сказать с голой рамы, ходили у меня и сейчас бороздят просторы России. На воторм еще и коники делал встроенные со съемными стойками, возил лес по 32-34 куба. Так что ими я вполне был доволен. Но то что влага их враг, это 100% !
  10. Рамир
    Заводской карданный вал ЗИЛ Фургон
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/z.../zavodskoy_kardannyy_val_zil_furgon_970649618
    Заехал узнал .
    Укоротить стоит 6000.
    Балансировка 6350 .
    Зиловских нет ,никакие импортные крестовины и вилки со шлицевой они сделать не могут ,новых карданов у них тоже нет. А объявление сказали так пишут чисто для рекламы.
  11. Рамир
    На днях прикупил себе кардан ,с авито,на вид новый.С заводской биркой,в заводской краске,поцарапан конечно ,одна крестовина туго ходила.Как оказалось попала вода под резинку и коррозия мешала.Смазка была синяя, загустела,ролики не крутились .Но речь не об этом.
    Если кто забыл я напомню ,что год назад укорачивал кардан под КПП ЗИЛ 137.Шлицевая была разбита,но это был пробный эксперимент.Была вибрация из за этого на 40-55 кмч.
    Мой кардан укорочен на 20 см передняя часть , хотел резать новый ,но решил попробовать поменять местами. И оказалось что новый вал со шлицами в старой трубе не болтается .А старый вал в новой трубе как и раньше люфтит. Решили сделать промеры старого и нового вала.
  13. Рамир
