Кардан.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Атаман 61, 19 ноя 2013.
  1. Рамир
    Что самое интересное,это промеры шлицов трубы кардана.старая меньше новой всего 0,03 мм. Хотя видно как глубоко продрана гладкая часть вала. Я помню ю где-то читал что шлицы делались из разных по твердости материалов. Так что если болтается шлицевая надо просто поменять вал.
    С 131 есть такие валы наверное подходящие по размерам,длинне шлицов имею ввиду.Их карданы 3-4 рубля стоят .
    МАЗай и Oleg65 нравится это.
  2. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    Вопрос . при сборке все крестовины должны паралельно стоять или надо соединять на один зуб в право или лево повернутый одну часть
  3. МАЗай
    Вилки вала должны находится в одной плоскости.
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем большой привет ))).
    Понадобился кардан на передний мост,от 131-го длинноват на 20 см. Нашёл от ММЗушки цельный без подвесного,хотел укоротить .
    Не могу разобрать шлицевую,прикипело-приржавело. Отмачивал,подогревал,кувалда не берёт ,ни в перёд ни назад.
    Осталось греть до красна. Есть у кого аналогичная практика ?
    Выкинь его!!! Даже если разберешь, то после осыпания слоя глубокой коррозии и очистки, шлицевая будет болтаться как карандаш в стакане, да в добавок очень быстро износиться окончательно. Это проверено лично!
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Укороти его!
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Как крайний вариант,укорочу 131-й. Он сварен горячей сваркой его сложнее стыковать.
    Вот в таком положении заржавел кардан от ММЗушки.
      152,8 КБ
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Сегодня втроём разобрали с помощью кувалды и резака.
      118,1 КБ
    Цементации нет ...
    Чермет
  10. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста. Решил здесь спросить раз тема про кардан. Где то при 50-60 км/ч на 5 передача при сбросе газа начинает звенеть кардан или трещать уж не знаю как правильно, главное вибрации нету а вот именно треск какой то. Машина не моя рабочая, у коллег спрашивал сказали что подвесной так себя ведёт, поменял подвесной и всё равно такая же ерунда, хотя когда снял кардан было видно что резинка как бы на выворачивание шла , сверху планочки с буртиками не было, ну все другой подвесной с новой резинкой поставил и планку сверху и все равно треск стоит, кстати гружённый когда едешь и газ сбрасываешь звука такого почти нет. Хвостовик на мосту не болтается , крестовину одну поменял заднюю (была заклинившая) остальные нормальные, под своим весом падают и не клинят, на кпп люфт есть не большой ну и в шлицах побалтывается кардан хотя я под другой зил нырял у него точно так же шлицы подбалтываются но треска нет у него. Да кстати тут на форуме прочитал не помню в какой теме чтобы резинка подвесного была не зажата и что бы гасила вибрацию так вот у меня она и не поджата нормально т.е
  11. Зиломан
    а при движение накатом нет треска?
    Зад на козлы .упоры под передок и садись газуй на 5 .попроси помочь либо или сам с боку посмотри на кардан
  13. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    Есть но намного тише и когда скорость маленькая, например подкатываешся к перекрёстку
