Не с винтами у меня все в порядке. Пружины клапанов руками нажимаются. Я посадочные места клапанов шарошил может просели из за этого и пружина слабая.
У меня на 7 цилиндре такая же хрень,стучит сука,я уже на 0,25 ставил и на 0,2 впускной.всё равно стучит через 2 дня. Я фонендоскопом его слушал даже,и стук такой как будто клапан воздух пропускает.компресиия в норме с остальными,только коромысло нажимает на клапан не по центру а смещено вбок на 3 мм ,надо шайбу подложить на оси коромысел для смещения наверное.А может реально резьба потянулась и недержит зазор???
