ЗиЛ 131 Клапана-регулировка
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Кочегар, 5 окт 2013.
  1. Рамир
    Возможно.если кроме гбц вы поствили всё своё и не уронили шайбу в карбюратор больше неоткуда взяться стуку.тем более что пружина прожимается ,стук конечно бы не мешало фонендоскопом послушать .он на холостых также громку стучит? Как и на средних оборотах? На минимальных оборотах его впринципе не должно быть .заведи без клапанной крышки убрав зазор в клапане сразу станет ясно
  2. Рамир
    Шланг 10 мм толщиной нарушний диаметр,салидолом внутри и снаружи обильно ,и проволоку алюминевую мм 3 толщиной внутрь шланга слегка изогнутую.а то непонятно написал
  3. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Кировская обл. г.Вятские Поляны
    ЗиЛ 433362 или МКМ-2
    Руслан
    На холостых прослушивается стук тем больше газу даешь тем сильнее и чаще слышен стук. Без крышки пробовал на холостых почти не слышно. А если попробовать открутить чтоб коромысло вообще не ходило, так получится узнать.
  4. Рамир
    Надо либо штангу вынуть либо зажать клапан посильнее и на холостых стучать перестанет.Лучше снять штангу
  5. Рамир
    Если пружина потеряла упругость меняй однозначно.сравни упругость с остальными.либо ты тарелку забыл поставить если это выпускной клапан, на ВСЕХ выпускных стоят тарелки проворота клапана.на впускных стоят шайбы,на выпускных механизм проворота
    Атаман 61 и Maks нравится это.
  6. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
  7. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    В среду вскрою попробую, вечером отпишусь. СПАСИБО за помощь.[/QUOTE]
  8. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Если штангу вынуть и завести, то может толкатель выскочить и давление масла пропадет. Без снятия паука потом проблема поставить на место, такое было у меня предупреждаю. Лучше не газуй без штанги, только на холостых послушай.
  9. Рамир
    Впринцыпе зажать можно рукой с тряпкой коромысло не вынимая штанги чтоб стука небыло и газуй скок хочешь
    Бывает, по невнимательности ставят не ту прокладку, несоответствующую ГБЦ. Тоже будет стучать. Поршнем по окантовке.
  11. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Ну все проблема устранена, пружину поменял на одном выпускном и шайбу еще подложил на два выпускных клапана.
  12. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Да не фига не устранена, появился опять такой же стук. Видимо другой клапан застучал.
  13. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Вспомнил,у мну была хрень,регулирую клапана,проезжаю км 50,стучит падло,и так несколько раз,оказалось сорвал резьбу на регулировачном винте
