Клинит двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем sanner966, 1 фев 2013.
  1. Lesovoz.
    А течь тосола устранили?откуда текло?
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    приведу пример из личного опыта, ВАЗ 2121(НИВА) была та же проблема что и у вас, разобрали двигатель откапиталили полностью, расточили блок,вал , новые поршня , кольца, вкладыши и тд , через неделю всё повторилось, та же самая проблема ,разобрали заново всё капитально отмыли вскрывали даже масленные каналы, отмывали средством для удаления жира с водой ,ничем больше этот налёт не отмыть, после этого проблема ушла.
  3. МАЗай
    Самая липкая зараза получается из смеси антифриза и полусинтетического масла, липкая и тягучая как ириска! На дизелях приводит к разносу, из-за клина рейки во втулках, в аппаратуре . Автору темы, вскрывайте пробки коленвала, все вычищаем, это прям обязательно. Так же чистим центрифугу и промываем мотор, каким нибудь минеральным маслом минут 20-30.
  4. МАЗай
    И еще вопрос к автору. Если мотор поработал на смеси масло-антифриз, то цвет сливаемого масла, Вас как минимум должен был насторожить?
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    У меня на 645 было, лопнула гильза я ни чего не замечая ездил какое то время тосол видимо по немногу шел в картер, после как говорится "когда вылезло в наружу" поменял гильзу, при запуске появлялся легкий стук, результат прихват толкателей этой самой заразой.
  6. МАЗай
    Это хорошо штанги не загнуло или того хуже клапана не рассухарило.
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    и что характерно цвет масла не меняется видимо вода успевает испарятся а дермо накапливается.
    У мну сейчас антифриз в масло пошёл...вернее-хорошо пошёл,что аж на пробке выступил и на гайке сливной масляного фильтра.Кажный день по 100 гр сливал,пока жахнул керамогерметика...Вроде перестало.А течёт всегда,и трещина в головке была не мог найти,так в "штанах" медузы плавали:mrgreen:.Удачное сочетание Авангарда и антифриза Луксойл Грин Лайн-не клеиться ...
    Дотянуть до тепла,а там уж можно и перебираться
  9. МАЗай
    вода это вода, а липкая зараза образуется от антифриза с маслом.
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    такая же беда,тосол,уходит куда не знаю
  11. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Тосол,Антифриз цвет масла не меняет,насторожить могло только увеличение уровня
  12. МАЗай
    еще как меняет!
    Умудрился восстановить гбц из-под воды,первичная опрессовка показала что все нормально,а она промылась и потекла потом-на улицу
    Родная моцк вынесла,опрессовка не показала ничего,хотя поддон внутри был аж ржавый-предыщий хозяин не гнушался продлить воды...Трещины была между каналами антифриза и слива масла с гбц.При опрессовке каналы рядом перекрывались заглушкой и про#бали лопину.Знаю что течёт,не найде где...пока не лег под мотор без поддона и не капнуло прям в глаз-не нашёл :)
