Колёса 131 на 130
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Атаман 61, 31 мар 2013.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Кто объяснит плюсы ручника в воздушную магистраль вместо штатного и энергачей от камаза?
    По мне родной ручник одна из самых гениальных вещей в ЗИЛе - и на ходу остановит и на любой горке без проблем держит, а так воздух ушел и ловим столбы. Да и родные тормоза без проблем тормозят и позволяют даже с поломками(например одна тарелка лопнула) спокойно до дома доехать.
  2. Hunter-77
    Такого же мнения.
  3. Игорь Б.
    Плюс я думаю один: если в горах с грузом оборвёт полуось или того хуже планитарку редуктора то камазовская система будет понадёжней! но это редкость...(не дай Бог никому токого)
  4. Станислав
    Как раз таки с энергачами и остановишься.
    Все дело в том что там нет контуров,при поломке хотя бы одной трубки весь воздух уйдет в атмосферу или если лопнул тормозной шланг то при торможение тоже воздух уйдет в никуда.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Угу, стоишь посреди трассы и думаешь что с этой 12 тонной махиной делать дальше :D Про столбы я говорил о ручнике.
    Проверенно уже два раза - тормоза при полностью лопнувшей одной тарелке ЕСТЬ. И как я и говорил до дома можно доехать без особых напрягов. А вот за прошедшую зиму камазисты как минимум дважды слезно просили накачать им воздуха в систему чтоб их можно было куда-нибудь откатить.
  6. Станислав
    Видно просто было лень выкручивать болты растормаживания на энергачах,кстати я заметил что на Камазе энергачи ставят только на задний мост,а со среднего выкидывают и заменяют на обычные тормозные камеры.
    а я вам так скажу,камеры стоят дешевле чем энергачи и кран ручника,-значит камеры лучше! я как то машину песка и на камерах отвезу! и все у меня всегда работает и ручник со второго щелчка мертво держит,на ттрубках соплей нет,воздух держит,а если(не дай бог никому!) с горы покатиться,так я документы в зубы,и выпрыгнуть всегда успею...(по м7 р.сим пытался такое сделать на мазае 22т арбузов,там ниче не отказало просто перегрелось спуск затяжной,а по обочинам дубы-колдуны!спереди рэф,встречка занята ..... :oops:) да и с камерами всегда дёрнуть можно,зимой и летом,и буксировать,катать,колодки подводить,кардан менять,для меня так,чем проще тем лучше...
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Лучше и не скажешь :D
  9. tita70
    tita70 Ученик
    зил 131 кунг
    Парни, а никто арочные колёса на 131 именно кунг на зад не ставил? Не будут ли они задевать за кунг при складывании тележки?
  10. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Всем привет от новичка, здесь новичка, а так у меня всё та же реальность))) Железки и....
    Тема началась с того что чисто эстетически, не смотрится вариант кабины 131 с узкой балкой и дисками 130
    Абсолютно согласен! Не смотрится да ещё и колея разная получается(
    Меня мучает тот же вопрос) Как сделать красиво и практично?
    Поставить диски 131 не самый лучший вариант лично моё мнение... Как уже и говорилось нагрузка на подшипники увеличится и поворачиваться колёса будут по другому.
    Повторю, я тоже в поиске решения этой задачи.
    Прочёл вот эту всю тему "Ступицы "Камаз" на "зил 130" избавляемся от футорок."
    http://zil131.net/forum/threads/stupicy-kamaz-na-zil-130-izbavljaemsja-ot-futorok.509/page-33
    Там и о передней балке речь заходила... Хотел туда написать но у меня нету доступа((( то ли я новичок, то ли тема закрыта (вопрос к админам)
    Из прочитанного понял что балка ГЯ и 4331 одинаковы и более широкие, ступица и весь поворотный узел другой, нежели 130.
    Более широкие рессоры (ГЯ и 4331) на балке можно компенсировать трубками надетыми на стремянки.
    Видел я где то фотки, как всё смотрится при установке широкой балки вместо 130. Да, шире!) но недостаточно широко(
    Вопрос! Камазовскую балку кто то ставил? Она шире и ниже! то что нужно для 131 морды. на КАМАЗовской балке, как уже и писалось крепление рессор шире... Кто то с этим заморачивался? я не лазил с рулеткой... может и так всё станет понятно... но решил написать сюда, может уже всё давно решено?
    Балку КамАЗ на ЗиЛ не поставить. Рама КамАЗ - шире ЗиЛ'овской в моторном отсеке. Потому и шире разнесены отверстия под стремянки.
    Колея ЗиЛ-130 - 1800 мм, 4331, ГЯ и подобных - 1920 мм. Колея ЗиЛ-131 - 1820 мм (недостаточно широко, по вашему?)
    Вам два пути.
    - Первый, попроще - поставить балку от 4331-образного, но короткого (модели 4333), рессоры у него 65 мм, такие же как и на 130-м. Чуть сложнее, как вы писали, со втулками-трубками (фото и реализация - мои), от 4331 или 133ГЯ (рессоры их - 75 мм).
    - Второй, сложнее, но очень интересный с технической точки зрения - поставить балку с автобуса ПАЗ (но не с любого, а того, который на ЗиЛ'овском ходу). Отличить внешне - легко. Только эти автобусы имеют колеса с 8-шпилечным креплением. Колея еще шире. Но придется сверлить отверстия в площадках под свои рессоры (место есть, проверено). Вот вам координаты форумчанина, у которого вы можете приобрести такую балку:
    http://zil131.net/forum/members/aksjet.1685/
    Тема, в которую вы не смогли зайти, открыта вновь.
  12. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    +12 см это маловато)
    Спасибо за столь полный ответ!
    Вот ещё один вопрос чисто внешне 4331образные, но разные...
    В чём отличие
    Читал где то широкие тормозные барабаны стоят...
    Я приверженец варианта не бросаться лишний раз в глаза...
    вариант как на 4331 кабине ступица, мне больше подходит...
    моё 131 опирение вписана в рег доки...
    Балка на ЗиЛ-130 с 131-м оперением на вашем фото - 4331-я (это видно по тому, что она не имеет такого прогиба посередине между рессорами, как 130-я). То есть, она такая же, как на автомобиле на первом фото.
    Алексей (тот, что давал мне размеры балки ПАЗ) присылал мне фото с рулеткой.
    Не смог по быстрому найти те фото, но если правильно помню, то там вроде как еще + 14 см от 4331-й балки.
    Снаружи, сквозь отверстия в диске колеса, различить, какие стоят барабаны (а значит, и колодки) может только тот, кто непосредственно знает разницу. В глаза не бросается.
