Колёсные диски.
    Отодвинь. Подложи ещё колечко под внутренний подшипник на цапфу.
  2. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    но они походу уже родных?
    Уже. Родные - 7 дюймов. В сравнении с 6,75 названных - в пересчете на миллиметры - всего на 6 мм. Несущественно для 130-го.
    7.5-6.75 разница небольшая
  5. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    По поводу челябинских дисков на 22.5 на 8 отверстий,расстояние между центрами отверстий 285мм,диаметр самих отверстий 30мм
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    у нас переходы на 22.5 продаются но там диаметр под шпильки 26. с чего могут подойти шпильки?
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    вот и мне говорят. я лисапет выдумываю или конуса на диске сделать или еще чего
    Если ставить на ступицу с центровкой по посадочному на ступице, то ничего не нужно. Если ставить на футорочные ступицы, то конуса обязательны. В шиномонтажах и магазинах запчастей об этих деталях знают. А где не знают - спрашивайте колесные конуса шпилек грузовиков Mercedes.
    Либо (если диски не жалко) раззенковать отверстия по образцу футорочных. Примеры с фото таких решений на форуме есть.
  9. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    спасибо.уже все давно на форуме прошерстил. но вот о конусах отдельно не знал что на иномарки есть. только вот один продавец говорит что конус есть на диске а другой нет. а диски на одном корабле приволокли одной партией. так что походу способ всетаки со втулками больше вероятен
    В профиле - ММЗ, значит - футорочный. Шпилька - 20 мм. Если втулки будут 26/20 мм (а оставлять зазоры больше - центровки не будет), то снять и поставить колесо будет затруднительно. Особенно в спарке сзади. Проверено. Малейший перекос, и колесо будет клинить.
    Не найдете родные иномарочные конуса, ищите КамАЗ'овские с крепежа тележки. Или точите.
    В рублях какова цена? Логистику продумал? Можно покупать?
    В рублях как бы приемлемо -в 5 укладываешся с пересылом по UA ...2000. *2,3. =
    Однако ..та можно или нет :) вопрос ещё тот .Хохлам пох на вывоз,сябры просили больше не ездить с забитой усяким барахлом и гармидером авто,а вот принципиальные россияне /слышишь голос ЕБНи ?/ могут залупитцо не по детски
    В принципе,меня устраивает Корморан взади и -фашисткие диски спереди
    Из любопытства можно буде подумать об эксперименте :?
