Колёсные диски.
    Имея такой скудный бюджет, да еще и имея трехосный автомобиль, от затеи перехода на евроколеса придется отказаться. Переход на б/у евро нынче дорог, во всяком случае, существенно дороже, чем иметь новые отечественные или китайские аналоги 260R20.
    Б/у европейские с нужным PSD 275 мм диски, ввиду несоответствия спроса и предложения, неприлично дороги. Как минимум дороже вдвое по сравнению с 10-шпилечными аналогичных размеров. Цены на Avito (объявления редки, но еще встречаются) начинаются от 5000 рублей, и идут по возрастающей, до 8000 рублей. То, что получше качеством, давно выбрано. На вторичном рынке при такой цене не стесняются предлагать уже откровенно непригодные, выжатые, ржавые, с трещинами, мятые, снятые неаккуратно, с забоинами и следами наплывов металла от автогена. А резина, более-менее соответствующая нашим обозначенным по размеру, 295/75R22,5, 10R22,5, 11R22,5 и более-менее приличного качества, стоит около 15 000 рублей за штуку. Б/у в зависимости от бренда и износа, на которых еще можно поездить, примерно вполовину дешевле. Не стал бы слушать сказки о том, что можно нарезать и ездить безбедно еще много. Нарезать то не проблема, главное - остаточный ресурс в сопоставлении с остаточной стоимостью.
    О том, что можно поставить диски с PSD 285 мм от азиатов.
    Да, технически и теоретически, при условии, что установка будет сделана на ступицы евро, с посадкой по центральному отверстию 221 мм, отверстия 32 мм при шпильке 20 мм, это позволяют. Гайка (евро) своей юбкой перекроет отверстие и в глаза эксцентриситет в отверстиях бросаться не будет. Однако, малейшее прослабление затяжки такой конструкции на задних осях, на спаренных колесах, неминуемо приведет к поломке шпилек. Кто-то ставит, и пишет, что все ОК? Наверное, есть и такие. Но я бы так не сделал, ни себе, ни кому-то.
    Ну, и напоследок. Да, именно так и следует поступать сейчас при поиске и выборе дисков на Avito. На уверения продавцов покупаться не стоит, все нужно проверять, смотреть, щупать, примерять. Обязательно. Не только потому, что мошенничают и обманывают, но и просто потому, что некомпетентны. Чтобы потом не получилось, что диск не садится, упирается в барабан, не становится внутренним в спарке, и годится только на место наружного.
    Диски с таким вылетом (ET и HMM больше европейских 140 и 153, и шириной более 7,50 дюймов как показаны в теме неоднократно) могут встать только на заднюю ось. Впереди неизбежна встреча с рулевыми наконечниками.
    Посоветовать?
    На выбор несколько вариантов. Из-за ограниченности бюджета переход можно растянуть. Продолжать ездить на отечественной стоковой резине и переходить постепенно, поосно. Перед, средняя ось, задняя ось. Тут тоже два варианта - оставить в стоке ступицы и искать все же евродиски на 8 шпилек, либо переходить на ступицы КамАЗ-евро и соответственно, 10-шпилечные диски.
  2. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Что касается резины на 22.5" ее полно в авито начиная от 3000 руб за колесо,за 4000 уже можно повыбирать.Напомню что мой автомобиль автодом.Груз я возить не буду и пробег у меня крайне маленький.За последние три года километров 6 проехал))) Вообщем-то о резине я не спрашивал,но спасибо за ответ.Вопрос исключительно по дискам.Межшпилечное расстояние в 285 мм это вообще не проблема если он наденется на наши шпильки.ЦО 221 совпадает с ЗиЛовским - великолепно.Вопрос в том налезет ли он на барабан,так как форма диска другая?Плюс он шире стандартного диска.Не будет ли цеплять тормозную камеру,так как вылет японских дисков в основном 163-166 против наших 144мм?
    Раздражением отдает. Извините, не хотел обидеть. Ну да ладно. Моя цель тут была - предупредить, рассказать о том, с чем столкнетесь.
    Камеру то еще худо-бедно можно применить меньшего размера.
    Что делать с трапецией?
    Лишние 20 мм ЕТ и плюсом как минумум половина от столько же из-за разницы 8,25 - 7,50, итого дадут не менее 30 мм лишку, все вместе не даст поставить такой диск на перед.
    Поэтому, к передку особое внимание. Или европейские, или азиаты не шире 7,50 (и то проверить обязательно). Памятую, например, что даже печально известный и не раз тут примерянный Lemmerz на переднюю ось становится на ступицу ЗиЛ-130, и не становится на ступицу 4331 (133), из за того, что упирается в барабан. По своему опыту скажу, что азиаты и американцы, даже с нужным нам PSD, в этом смысле имеют крайне неудачную форму чашки диска. Проверка (примерка) обязательна!
  4. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Ни в коем случае ни какого раздражения,что вы? Очень рад что вы делитесь опытом.Сейчас веду переписку о дисках,нашел 22.5 на 7.5 вот так выглядит
  5. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Нашел где есть 20 дисков отдают по 3 тысячи,вот какие фото присылают...
    Азиаты. Добавить к тому, что уже написано, не имею.
  7. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Вы хорошо разбираетесь в ЗиЛах,давно заметил.Скажите,то что на фото машина у нее передний мост,барабаны,такие как на 133г40 ?Или возможны варианты?Если он поставил,значит и мне подойдут?Или по фото не скажешь?
  8. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А если он по природе - 130? Ну - просто поменял кабину на 4331?
  10. Рамир
    Вот поставил сегодня диски ,что Петрович мне прислал.
    Резина 275/70. Сзади пока стоит 280
    ziloman215 нравится это.
    Схема.
    Зеленым показана ступица, красным - барабан.
    Тут наглядно видно, почему чашки дисков некоторых из Lemmerz или азиатов, американцев, упираются в барабан.
    Рамир нравится это.
    Если словом сказать то ступица диска должна быть горшком,а не корзинкой
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо всем ответившим.Понятно что нужно смотреть на машине.Заказываю сейчас два диска 22.5 ширина 7.5 и две покрышки 295/80 22.5 ,буду проводить натурную примерку на перед и на зад...
