Компрессор после ремонта не набирает больше 2х кг( видео)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем STEPA 62, 28 апр 2020.
  1. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Манометром померьте, так же как пальцем мерили.
    STEPA 62 нравится это.
    Какой ремонт
    Что ремонт
    Почему ремонт
    В зилу шо наш ровесник ремонт один -#капитальный .и это не покраска снаружи
    Хотя ресиверы можно покрасить ,а лучше выбросить
    Капремонт это расточка блока под ремпоршня и т д
    Вот эти блоки (полублоки ) они хорошо охлаждаются и при хорошем раскладе переживали два автобуса ЛиАЗ 677 на подушках (со слов расточников )
    Мне лень чепятать,хошь кинь тел в личку ...
    А кратко -ничего не должно шипеть,а по моему понятию вся пневматика капиталится за раз
    И это,методика проверки именно компрессора есть в литературе -накачка ресивера на время со. Сбросным калибровочным жиклером
    Система охлаждения блока и компрессор а убогая ...возможно вы его упороли
    В оригинале вход снизу в полублоки,выход из гб компр в расш бачек
    Эти полублоки с собств рубашкой охлаждения,в отличие от цельноблочный где есть ребра охлаждения .Потому они и вечный ,но и охлаждать нуно и полублоки и башку
  5. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Рассточка не потребовалась, так как выработки в цилиндрах нет. А вот клапана были с износом. Мы заменили коленвал вкладыши, новые кольца и новые клапана. Но ничего не изменилось. Как не накачивал давление больше 2х бар так и не накачивает. Завтра попробуем манометром померять сколько надувает компрессор напрямую.
    Клапана притирали ?
  7. Grunbau
    Не держат клапана в головке. Притирать надо,или проще поменять голову.
  8. Владимир 48.ru
    На головке в местах прилегания клапанов бывает очень сильная выроботка. Сколько не пытался их ремонтировать, все без успешно, вроде работает, но масло подкидывает, да и качает не очень. У меня лично не получалось хорошо его отремонтировать. Цпг новую покупал и головку новую.Хороший ремонт выходит в 70% стоимости нового компрессора, а результат не очень.
    Устройство у него то простое, может интсрумент для ремонта нужен дельный,(нутромер,микрометр) но у меня такого нет, да и запчасти на него заводские наверное не найти.
    Меняются седла,клапана,притирается все аккуратно,вымывается и прекрасно работает
    Вопрос в качестве запчастей -да,согласен ...
  10. Grunbau
    Ну не ужели это такая проблема? У меня пол сарая завалена компрессорами,и ещё в чермете прихватил новых три штуки.(оказались мазовские ,без клапанов на регулятор давления). Поставил ,работают только с РВД.
  11. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Вот проверили его манометром. Куда дальше копать не знаем.
  12. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Померяли, что можно сказать по данному видео?
  13. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Клапана новые, все клапанные втулки притерали , так как новые были с раковинами.
