Компрессор после ремонта не набирает больше 2х кг( видео)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем STEPA 62, 28 апр 2020.
    Схема довольно часто используемая как картинка при пояснении работы пневматики ЗиЛ. Но мне она не нравится. Потому что
    по этой схеме - заглушенная клапаном контрольного вывода (поз.3) и потому что камеры запасной стояночной системы (энергоаккумуляторов) показаны на ней как два сообщающихся между собой резервуара, посредством этого самого клапана, и при этом больше ни с чем не соединенных. Ускорительный клапан, через который выходит воздух наружу из энергоаккумуляторов при растормаживании на многих схемах, реализованных на ЗиЛ, тут как бы не участвует. Сиди и гадай, как работает это. И как должно. И что где напутали инженер или художник.
    Владимир 64 нравится это.
    [​IMG] Мой автомобиль с завода достался мне без этого клапана. Такие схемы существовали. Впоследствии я сам дополнил схему им.
    [​IMG] [​IMG]
    Проблема в том,чтобы запрессовать седло впускного клапана и не убить его
    Притирать следует уже на месте при помощи карандаша и жвачки,или смолы ...
    Я подробно описывал весь процесс,не помню в какой теме
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    ну да художники наверное забыли нарисовать черточку между позицией 3 и 31. Петрович мне не совсем понятно назначение двухмагистрального клапана(поз 24) тот что возле регуллятора тормозных сил на последней приведённой Вами схеме
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    мне видится его назначение таково. допустим мы его исключили из схемы, тогда в приведённой в рабочее положение вспомогательной(стояночной)тормозной системы на шток энергача давит его пружина и если еще в этот момент мы нажмем на педаль рабочей тормозной системы то на шток начнёт давить ещё и диафрагма камеры что увеличит давление на шток и все остальные механизмы трещетки ,валы. колодки до критических значений,благодаря этому клапану в той же ситуации воздух давит одновременно и на диафрагму и на поршень энергача сжимая пружину исключая двухкратное давление на шток.
  6. Grunbau
    Коллеги. Наша тема начала двоится,компрессор и тормозная система с энеогоакумуляторами (системы фирмы Вестингауз)..!?
    Мне кажется компрессор отдельно,а системы отдельно надо разделить.
    С уваж.
  7. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Я знаком с этими вопросами, так как занимаюсь ремонтом двигателей. Все запрессовали грамотно, через мягкую медь. Никаких деффектов нет, все сделали чётко.
    А надо було через залупу ...она мягче и не вредит седлу
    Вот здесь ваша ошибка ...и у мну була тож .я перебивал впускные седла обратно через втулку от крепления барабана стиралки LG с резиновой подушкой
    Проверить легко -при стятом патрубке поднесите зажигалку и по пламени поймёте шо воздух ходит тудой-сюдой и обратно,П ритирка на месте пр помощи карандаша и жвачки
  9. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Не пропускают они, всё проверили.
    Значит микротрещина в гбц или полублоке
    У вас нарушена схема охлаждения компрессора.Он греется интенсивно-недаром им соляра греют зимой,а у вас сброс запараллелен с радиатором .В стоке иначе-отдельный сброс в расширительный бачок .Полагаю был перегрев и микротрещины ,если стали на ремонт по причине не подачи воздуха
    Думается, не совсем все так. Да, если исключить двухмагистральный возле регулятора тормозных сил, оставив там просто тройник, то воздух при нажатии на педаль тормоза при заторможенной стояночной системе, пойдет кроме как в тормозные камеры, еще и в камеры энергоаккумуляторов, растормаживая автомобиль, а далее - через второй двухмагистральный возле ускорительного клапана и далее - через атмосферный вывод ускорительного - на улицу, следовательно, давление в тормозных камерах упадет. То есть, эффективность торможения резко снизится.
    А при расторможенном состоянии запасной тормозной системы, этот самый двухмагистральник не позволит воздуху из энергоаккумуляторов выйти через регулятор тормозных сил, далее по управляющей магистрали задних тормозных камер в атмосферный вывод незадействованного в данный момент ГТК.
    Воздушники-КамАЗ'исты, кстати, на такую схему плюются (она многих ставик в тупик своей кажущейся нелогичностью), исключая этот двухмагистральник методом установки заглушки на РТС, то есть, делают как в схеме без той пресловутой черточки, но нарисовав ее по новому. И идут дальше, устанавливая еще один ускорительный клапан в систему рабочих тормозов на задних осях. Самодеятельность, конечно, к тому же по ПДД недопустимая и наказуемая. Но... КамАЗ-евро ввиду перенесения ГТК на передний щит кабины и удлинения базы, по сравнению со старыми 5320, из-за существенного удлинения магистрали от педали до тормозных камер, для сокращения времени срабатывания и оттормаживания, ставит их так серийно. По мне, так - лишняя головная боль (лишний агрегат в цепи - больше вероятность возникновения неполадок или вообще отказов).
    Вижу. Но пока занят, пока пусть все останется здесь, чтобы не потерялось. Приму меры, разнесу по профильным темам. Спасибо.
    Grunbau нравится это.
