Компрессор
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем aleks, 12 окт 2012.
  1. Станислав
    Он один в один.
    Я тебе с того своего сниму его.
    Шкив меньше но профиль ремня точно такой же как на Зиловском.
  2. Станислав
    С утра съездил шкивы снял+сфоткал.
  3. Станислав
    Наружка 24 а внутри 16 мм.
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Та же проблема. Думаю кольца поменять
  5. Рамир
    непоможет скорее всего.Перебирал,менял с поршнями даже.выработки нет в гильзах.и всё равно кидает.Вылечилось заменой компрессора. Кидать он будет всё равно,вопрос сколько.5 литров в неделю выгонял ,купил новый,таже хрень.Вернул и взял другой.Перестало кидать,ток соппливит с рдв чуток.
    Sasha25 нравится это.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Слышал озивы шо помогает только замена
    Эффективны для лечения компрессорного масложора КамАЗ'овские алюминиевые прокладки между картером и блоком. В них сделаны минимальные отверстия, а не по диаметру цилиндров (узкие прямоугольные отверстия под шатуны).
    Рамир нравится это.
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Ето для компресора МТЗ ?????
    Нет, прочитав сообщение Сергея, я полагал, что речь идет о компрессоре ЗиЛ.
    Но если компрессор МТЗ тоже имеет отдельно картер и отдельно блок цилиндра, то почему бы не попробовать перенять конструктивное (заводское, кстати) решение?
    Как-то забыв вытащить из впускного патрубка кусочек поролона (на период ремонта мотора на снятом компрессоре, чтобы не попал мусор внутрь, все отверстия были закрыты), столкнулся с усиленным наполнением ресиверов маслом.
    После удаления пробки все пришло в норму. Так что лишнее сопротивление (самодельные фильтры, к примеру) на впуске - зло.
    Рамир нравится это.
  10. МАЗай
    А тут не срглашусь. У меня стоит воздушок с мотоцикла Минск, и масла стало меньше сосать в систему :unknown: А то аж капало с конца млять и это новый украинский компрессор !!!
  11. МАЗай
    Не видовал таких ни разу. Покаж для неосведомленных, плиз ))
    Имеете право. Все. Я высказываю собственное мнение, основанное на личном наблюдении, опыте. Всего лишь. Не аксиома.
    Возможно, новый новый фильтр оказался с меньшим сопротивлением? Обкатался? Приработался? А может всему виной изменение собственно схемы или места забора воздуха?
    Позиция 26:
    5320-3509029 Пластина отражательная.
  13. МАЗай
    Новый компрессор встал еще со стандартной схемой забора воздуха. Фильтра были и отечественные и потом Японский. Кольца на поршне тоже поменял, один хрен он плевал масло. При переносе воздухана под кабину, пришлось делать отдельный фильтр на компрессор, и масла в системе стало куда меньше. Можно было бы грешить на то что шланг заборный длинный и дает сопротивление, но родной компрессор масла практически не кидал.
    П.с. за картинку спасиб. Много разбирал КаМАЗовских компрессоров, но такие прокладки ни разу не попадались. Грамотный ход, по убавлению масложора.
