Компрессор
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем aleks, 12 окт 2012.
  1. Станислав
    Один жаловался Камазист между делом что какой компрессор не куплю один хрен все гонят масло в систему тормозную,и у вояк покупал и Литва бес толку.
    Хотел ему сказать что может с воздушным фильтром что напутал что компрессор работает на всасывание масла а не чистого воздуха да не стал,подумал что глупость скажу.А тему читаю может правда дело было в фильтре.
  2. PPV
    Как гласит народная мудрость, дело было не в бабине ;)
  3. груЗИЛок
    Работа лучше с ними двигателя стала ? А то может быть и я поставлю .
  4. МАЗай
    Один плюс есть неоспоримый, эти фильтра "развоздушиваются, т.е. у них есть слив в обратку. На родном фильтре только продувочная пробочка и все. Ну и в обслуге они проще в сто раз.
    Правда я и на родном фильтре делал "развоздушивание" [​IMG]. тут в верхней точке собираются "обратки" с фильтра и ТНВД, далее уходят в бак. В торец болт-штуцера вкручен жиклер с внутренним отверстием 0.15 мм. Для выхода воздуха из фильтра этого достаточно. И не надо ни каких клапанков с пружинками.
    Так же с завода было сделано на моем Мерсе и так же все чудно работало.
  5. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    На драйве опубликовал свою доработку
    купил несколько фитингов(брать только с максимальным диаметром внутри), и высверлил отверстие в воздушном патрубке
    1.Фитинг американка плотно и на фум ленту соединил с воздушным патрубком
    2. на американку накручивается штуцер для шланга
    3.Вместо шайбы вкручивается угловой фитинг на 1\2(садил на лен)
    4. на угловой фитинг так же накручивается штуцер для шланга
    5. Все это соединяется шлангом
    Так как не нашлось хорошего плотного шланга с армированным слоем, пришлось соорудить на обычном что то наподобие пружины, что бы он не сгибался.Это конечно же временная мера.ПОтом посажу нормальный шланг на нормальные хомуты
    Внимание вопрос. На фтором фото на ближнем фоне видно 3 отверстия. 2 из них с резьбой а одно было заглушено пластиковой пробочкой
    На старом компрессоре такого не было.Для чего это отверстие?
    Sega93rus нравится это.
  6. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Это для регулятора давления "солдатика" от обычного 130-го,в твоём случае центральное отверстие необходимо заглушить плотно:)
    ScoR13 нравится это.
  7. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Появился маленький минус моей конструкции.
    При оборотах свыше 2100 начинает моргать лампочка засоренности фильтра))хотя может и правда пора менять)
  8. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    Срочный вопрос! Может ли из-за компрессора ОЖ в систему смазки попасть? Компрессор ЗИЛ новый (сказали), двигатель СМД21
  9. Рамир
    Нет.Тосол с маслянымиканалами в компрессоре если не ошибаюсь не пересекается.Может через теплообменник если он есть
    В теории может попадать,если компрессор старого образца с охлаждаемым блоком и подморожен .Но их давно таких нет в свободной продаже,разве с ДХ вылез или самосборка
  11. Владимир 69
    зил 474110
    Благодарю, пойду ГБЦ снимать, обидно движок 46 моточасов прошел
  12. Станислав
    Про расточку цилиндров создал темку
    http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=2611
    Кому интересно можете заглянуть по ссылке там без регистрации пускают.
    Топорненько ,однако ...
    Я возил на расточку блок,рэ 300 наверно ...давно уж
    Не представляю как растачивать без нужного станка :unknown:
