Кондиционер.
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем Магомед, 22 авг 2015.
  1. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    На самой последней картинке, на переднем плане перед ПЖД что за штуковина такая? Кто подскажет?
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Блок низкого давления, это газовый пжд 15 тгс
    Fedor58 нравится это.
    Ап!
    Пока делать нечего (вынужденно) прикидываю возможные варианты,а их немного ...
    Реально как бы один только варик-накрышный в люк,он же самый дорогой .Тесная квартирка,однако ..:sorry:
  4. PPV
    Раньше надо было думать. На сегодняшний день цены на комплектуюшие выросли процентов на 50-60. Фреон подорожал почти в два раза.
  5. PPV
    Чет Петрович пропал. Петрович ау, как там дела у тебя с системой кондиционирования? Готовишься к лету?
    Если на то пошло,то и Зил некоммерческая машина ...
    Это у мну из-за работы в ЮФО ...если она будет еще ,та работа ...
    КОНТАКТЫ: 8 (951) 569-29-68 8 (920) 440-76-76 8 (800) 707-69-35 Приобрести данный кондиционер можно тут:
    https://spectehnic.ru/avtokondicionery/
    АВТОНОМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР THERMOCAR! ФРЕОНОВЫЙ - РАБОТАЕТ НА СТОЯНКЕ И НА ХОДУ, ОХЛАЖДАЕТ ДО 10 КУБ.М.! Данную модель кондиционера вы сможете установить сами, навесив в удобном вам месте внешний, и внутренние блоки, и подключив его к аккумулятору в вашем авто, останется только заправить его фреоном, что тоже возможно сделать самому, или доехав до ближайшего сервисного центра по заправке автокондиционеров фреоном, или заказав выезд таковых специалистов. Преимуществом данного автономных электрических кондиционеров (еще их называют стояночные), является то, что он может работать как при включённом,так и при выключенном двигателе от аккумулятора (либо подключив к нему внешние 220В на стоянках и кемпингах), дабы не разрядить аккумулятор на очень длительных стоянках). Кроме этого он значительно экономит топливо и износ двигателя, т.к. компрессор не нужно теперь устанавливать к приводу двигателя. В ДАННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ КОМПРЕССОР ВСТРОЕН В КОНДЕНСОРНЫЙ (ВНЕШНИЙ) БЛОК ! Данная модель обладает весьма приятным дизайном, обтекаемой формой, и работают от напряжения 12 либо 24 вольта на ваш выбор. Автономный электрический кондиционер ThermoCar 3000 прекрасное устройство для множества видов автотранспортной техники. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ: НА КРЫШУ ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ! ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Внешний блок автокондиционера универсален, т.е. возможно навесить его как на стену, так и на крышу вашего авто при необходимости Подходит для: грузового транспорта (камазы, тягачи, газели, и т.д.) спецтехники (экскаваторы, погрузчики, и т.д.) с\х техники (тракторы, комбайны и т.д.) автодомов катеров и яхт некоторых легковых авто небольших фургонов В салоне или фургоне — комфортная температура, даже если за окном +40 C. Ваша рабочая поездка с грузом, отдых на рыбалке, прогулка на катере или выездная экспедиция станут комфортнее ! Холодопроизводительность до 2,7 кВ Габариты: Внешний блок - ДхШхВ: 495 х 220 х 670 Внутренний блок - ДхШхВ : 330 х 165 х 480. Гарантия 1 год.
    ziloman215 нравится это.
  8. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Через год в АКБ глина с пластин осыпится.
    Несомненно. Возможно, что и раньше. Производитель (продавец) в переписке упомянул о 80 Амперах пускового тока и всего о паре часов автономной работы. Посоветовал приобретать дополнительно преобразователь-БП на 220 вольт, становиться на ночлег у розетки или ставить в ящик дизельный генератор.
  10. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Ночлег у розетки это что то из области фантастики, производитель наверно большой фантазер. Проще к потолку в фургоне бак с водой подвесить, перед сном принял душ и спи спокойно.
    В ваших широтах можно и по-кошачьи умыватцо :P
    Речь еще даже не о сне-бывает шо уипесси так падаешь замертво и на жаре и грязный
    Речь о дневном зное на погрузке/выгрузка,ожидании и т п
    Т е о самой возможности работы
    А душ у мну был из бачка омывателя Волги 5 л +заправочный 1 л вполне хватало с головой помыться ,минус что на улице у кабины -не комфортно
    Пара часов мало,хоть и честно .Как вариант свой акб 220 и УРА
    По деньгам невкусно опять же
    https://12v.ru/product/ustroystva_r...отключения,осветительные приборы, лебедка и т.
  13. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Да нет, я как раз о сне речь вел. Лично я пока душ не приму - не усну, а после душа сплю при любой жаре, тем более после захода солнца жара уже не жара. А насчет "уипесси" так не доводи себя до "уипесси", а то эта "уипесси" доведет тебя "леталиси":D
    Ну судя по объему воды и технического исполнения импровизированного душа не тебе кошачьем умыванием козырять:P.
    Да не хрена это не вариант. Уже пройденный этап, "уипесси" АКБ покупать.
