ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    поподробней опиши
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    проблемой оказался подшибник первичного вала,всем спасибо:drinks:
  3. Aleks161
    Когда разгоняюсьна 5 передачи и переключаю рычаг на повышенный диапазон происходит какой то небольшой металлический лязг.
    Думать надо и книжку читать :)
    ..5 ю вытолкнул,пауза,толчок вправо,пауза...должен успеть включиться демультик,если паузы нет,то в осн КПП ВКЛ передача,а скрежет потом от ВКЛ демульта-там детали помассивнее
  5. Aleks161
    Ясно спасибо.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    а у тебя воздуха в системе хватает?если мало воздуха тоже такое может быть
    Особенно чётко это видно зимой,когда первый раз выезжаешь,и масло холодное ещё...приходится нежничать чуть не останавливаешься,кстати это и есть один из главных недостатков КПП.лью полусинь Zic G- ER.дорогая сцуко стала 950 на опте.800 Лук и Тнк
    Саня44 нравится это.
    Если быстро перекидывать рычаг,то скрежещет,С чуйством надо
  9. Aleks161
    Давление обычно6 на 7 стравливает и держит 6. Может больше надо?
    Коропка на 3-4 включается,обрати внимание когда воздух качаешь
  11. Aleks161
    Я на 4х начинаю уже ехать. Все включается пшикает, передачи не выбивает.
    Не обязательно.
    То есть, пневмоцилиндр то сработает при таком давлении, однозначно, и перещелкнет. А будет ли в контуре воздух, зависит от соответствующей секции тройного защитного клапана. В стоке клапан начинает пропускать в контур воздух при 5 - 5,5 атм. Если при меньшем - неисправность защитного клапана.
  13. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    а сцепление?у мну ПГУ только посля 6 выжимает
