ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    :lol::lol::lol::D
  2. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    Кольцо подгоняет по месту, по "драному" бугелю. Возник вопрос по пауку. Стоят какие-то дозаторы(.забыл сфотографировать). На схеме #11. Для чего они? Может если удалить будет сильнее в печку гнать. У меня стоят с двух сторон
  3. Игорь14регион
    Зил 433112
    Да движок 131, может из-за подргревателя ставятся. Раньше внимания не обращал на130 есть или нет. Выглядят как заслонки. Стоят возле выхода на печку и температурного датчика.
  4. пронин
    пронин Знаток
    На 130-м тоже стоят,видимо для усиления циркуляции и давления ОЖ,своего рода "шайбироание теплосети".Вряд-ли в мотор будут ставить лишние детали.
  5. 2222g
    Водяной насос нагнетает жидкость в систему, и основной ее поток проходит по водяной рубашке блока цилиндров от его передней части к задней. Омывая гильзы цилиндров со всех сторон и проходя через отверстия в привалочных поверхностях блока цилиндров и головок блока, а также в прокладке, расположенной между ними, охлаждающая жидкость поступает в рубашки головок блока. При этом значительное количество охлаждающей жидкости подается к наиболее нагретым местам — патрубкам выпускных клапанов и гнездам свечей зажигания. В головках блока охлаждающая жидкость движется в продольном направлении от заднего торца к переднему благодаря наличию отверстий соответствующего диаметра, просверленных в привалочных поверхностях блока цилиндров и головок, и дозирующих вставок 20, установленных в задних каналах впускного трубопровода. Отверстие во вставке ограничивает количество жидкости, поступающей в рубашку впускного трубопровода. Теплая жидкость, проходящая по рубашке впускного трубопровода, нагревает горючую смесь, поступающую из карбюратора (по внутренним каналам трубопровода), и улучшает смесеобразование.
  6. Игорь14регион
    Зил 433112
    Ну все. Мотор собрали.Люфт минимальный,по ходу посмотрю что будет дальше. Пришлось снять масляный фильтр и поставить центрифугу,потому что пугающие давление показывает. На ходу на прямой девятку давит.Правда механическим не мерил,но оснований не доверять прибору вроде нет. Теперь сцепление дергается когда трогаешся. Диск новый. В чем причина хз. На первом фото фильтр,второе центрифуга
    Зимой с таким давлением (если прибор не врет) будут проблемы. Можно и двигатель вывести из строя. Обязательно проверьте механическим манометром. Вполне возможно, что редукционный клапан в насосе (смотрите верхнюю секцию) задавлен. Вероятно, что там для увеличения жесткости пружины подложены шайбы. Теперь их нужно убирать.
  8. Игорь14регион
    Зил 433112
    Нет. Насос не трогали. Шлифовали коленвал. Когда задрало полукольца и первую шатунную шейку давление упало потому поставил фильтр. Правда что задрало увидел когда вскрыли
  9. Игорь14регион
    Зил 433112
    Олег вы имеете в виду холодный запуск? У нас на улице как правило зимой не глушат двигатель,а на ночь только в гараж. После ночевки на улице резина квадратная и любое масло хоть ножом режь
  10. Рамир
    жиклёры центрифуги скидывают давление.нет этих 2х отвертстий ,вот давление и выше в системе
  11. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    У меня сильно утомлённый ЗиЛ 4331, часто что-нибудь выходит из строя, но коробка работала всегда нормально. Недавно появился неприятный довольно громкий звук из коробки при работе на холостых и при движении задним ходом: будто шестерёнка за что-то цепляется. При включении передач и движении вперёд этих звуков нет. Подскажите, как это вылечить, а то, боюсь, в дороге сломается.
    Вскрытие покажет. Снимать и перебирать. Либо купить с консервации. Второй вариант может выйти дешевле в разы чем лечить кпп непонятно какими запчастями
  13. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Всё, ребята, вопрос снимается: починил сам благодаря совету местного дальнобоя. Снял крышку и кулисный механизм с КПП, потом отсоединил рукоятку переключения передач со всеми её деталями и причина поломки выпала мне в руки. Из промежуточного рычажка заднего хода выпала ось (отвинтилась крепящая её гайка) и шестерня заднего хода начала произвольно перемещаться внутри коробки, иногда пытаясь включить задний ход. Отсюда и скрежет шестерён. Если бы знать наперёд, что сломалось, то можно было бы крышку КПП не снимать, а снять только сборку рычага переключения передач. Ну да "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
