ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. yakoff_88
    yakoff_88 Ученик
    Валуйки
    Вот, вот та же беда. Нашел решение?
  2. МАЗай
    Проверяй свободный ход валов. Подшипники должны быть зажаты в корпусе. Спереди стаканом выжимного, сзади корпусом сальника. У меня люфты по 2 с лишним мм были.
  3. Grunbau
    Помогает только замена первичного валика. Вылетает обычно от износа венца зубьев, их зализывает на валу.
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Согласен . Была проблема такая .Слушал специалистов, Точил шайбы, четыре раза за день снял и ставил КПП . Потом присмотрелся к первичному валу ,купил новый и проблема ушла
    Было как то на Бычьем форуме, паренек все сменил. Но пока люфты не убрал она у него нет нет да выскакивала.
  6. yakoff_88
    yakoff_88 Ученик
    Валуйки
    Вал новый, подшипники тоже. А как вибрацию кардана увидеть?
  7. Зиломан
    увидеть??? её ощутить надо))
  8. Рамир
    Растормаживай передние колодки,задние колеса вывешивай и крути на 5 передаче.увидишь. всмысле заводи двигатель и газуй
  9. МАЗай
    Подшипники хоть новые хоть старые, должны быть неподвижны в корпусе !!!
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.
    Вылетала 5-ая. Сезон докатал.
    На первичном валу и синхронизаторе 5-ой передачи,токарь проточил поверхности прилегания.
    Буквально по 1,5 мм.Всё,больше не пылетает.
    Думал, на ползуне надо будет гнездо смещать.
    Обошлось.
  11. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Всем привет,подскажите кто сталкивался с заменой корпуса кпп? Хочу сменить на своей по причине сожраных гнезд в корпусе. Как должен заходить подшипник в новом корпусе? от руки или запрессовкой? в магазах предлагают новые корпусы,но сколько не мерил подшипником- заходит свободно от руки в гнездо,так и должно быть?
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    От руки свободно, но люфта быть не должно.
  13. Владимир11081990
    Владимир11081990 Салага
    Лесютино
    Доброго времени суток. Подскажите КПП ЗИЛ 131 такая же как у КПП ЗИЛ 4331? Или они все же резные.
