ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Таки надо выбрать время и покататься по магазинам.
  2. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Вроде писал,что если поставить подшипник 1205 вместо игольчатого в первичном, надолго забываем о выбивании и о существовании 1 вала.Протачиваем и наслаждаемся.
    Ставлю назад кпп, которая прослужила с 12 года.Заменил её по своей глупости.В замененной кпп рассыпался роликовый первичного, естественно и угробил вторичный.
    Sasha25 нравится это.
    Надолго?
    Роликовый применен не зря. Такой выдерживает бОльшую радиальную нагрузку, по сравнению с шариковым.
    .Lesovoz. нравится это.
  4. МАЗай
    Судя по фото, это двухрядный шариковый, так называемый - самоцентрирующийся. Нагрузки они выдерживают неплохие, в принципе. Кстати есть такие и роликовые. Например у КаМАЗа в коробке ставится.
  5. александр 31
    александр 31 Ученик
    с 2012 г стоит. Назад поставил эту КПП. Роликовый рассыпался и угробил вторичный в КПП, которую ставил в июле. Гайка на вторичном была откручена, может поэтому и рассыпался, хотя не должен был.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    У нас их называют "пьяным подшипником":D
    Все равно меньшие, чем примененный в стоке. Достаточно сравнить площади поверхностей соприкосновения качения тел. Контактные поверхности роликов и шариков различаются в разы. Кстати, эти поверхности у такого рода самоустанавливающихся, меньше, чем у сопоставимых по размеру традиционных шариковых.
  8. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Такой обычно видел на сельхозтехнике,там где валы и подшибники трудно отцентровать,
    Но и обороты там поменьше он испытывает.
  9. Александр888
    Александр888 Салага
    Нью Йорк
    ЗИЛ
    No name
    Всем привет, подскажите почему гудит кпп на всех передачах кроме 5? Не вылетает, тяжело вниз переключается, особенно с 4 на 3 передачу. Зил 431
  10. МАЗай
    5-я передача прямая, т.е. крутящий момент передается напрямую, не задействовав шестеренных пар. А выть может шестеренная пара постоянного зацепления, находящаяся в самом переду коробки. У меня так выла коробка на УАЗике, после замены первичного вала. При изготовлении у нас не очень чтут точность в модулях и профилях зубов шестерен, отсюда гул, вой и т.п. Возможно и у Вас вал меняный.
  11. Александр888
    Александр888 Салага
    Нью Йорк
    ЗИЛ
    No name
    Спасибо,, купил военную кпп, вскрыл, все гуд, кроме шестерни первой передачи, немного подьедены зубья. Свою ещё не снимал, холодно у нас. Но пришёл к выводу что моя родная труп: хвостовик вместе с ручников болтается, передачи вниз с хрустом, первую и заднюю проблематично воткнуть. Купил кардан, до кучи: люфтит шлицевое в родном. Буду менять трансмиссию по теплу. Ещё не могу избавиться от вибрации дикой на разгоне, грешу на ступицы. Даже не вибрация, а попрыгунчик. Короче
  12. Александр888
    Александр888 Салага
    Нью Йорк
    ЗИЛ
    No name
    По теплу будет грандиозный ремонт, с заменой кабины, задней траверсы рамы, половины ходовой, сцепления кпп кардана, ремонта кузова. Вот. Аж страшно становится.... Ещё гбц в мечтах, фрезернуть.
