ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
    Бычок есть ставропольский с КПП 9-тиступкой ЗиЛ. Интересует?
  2. евгений
    евгений Ученик
    санкт-петербург
    евгений
    знакомая вещ..думаю нет потому как их давно не выпускают ..и запчастей на них с гулькин хрен.а делали их в белоруссии.....всё пока решил купить 131 и поставить газовое оборудование..вопрос по двс и кпп отпал..попутно буду искать по питеру ..такой же мотор как у тебя..а там видно будет..
  3. 2222g
  4. Maks
    Встречал как то хозяина ЗиЛ-137, разговаривал по поводу такой КП. Коробку он эту снял, а вот сцепление оставил. Демультипликатор, с его слов, вещь никудышная, хлипкая, з/ч на него не найти. Сцепление ему понравилось, возил говорит с полуприцепом по 18-20 тонн металлолома, легко трогается с такой нагрузкой на 2-й пониженной. Полуприцеп таскал старый КамАЗовский. Движок 509-й.
  5. сергей;
    сергей; Салага
    ммз-554 92г
    может кому поможет ,берешь в руки синхрон 4-5 передачи включаешь пятую ,прикладываешь его к первичному валу если ложиться плотно то все отл! если скочет то ничем не удержишь(ни рукой не рогаткой,не новыми подшипниками)такая же беда если подшипники гуляют в гнездах
    Обязательно смотрите осевой люфт блока шестерен. Если Вал с шестернями имеет ход вперед-назад, обязательно устраняйте.
    Радиальный, кстати, тоже.
  7. Maks
    Про подшипник коленчатого вала забыли упомянуть...
  8. Grunbau
    Основная причина выбивания пятой передачи,износ венца синхронизатора на первичном валике,можно просто перевернуть муфту синхронизатора 4-5 передачи ,направление зацепа венца синхронизатора изменится и пятая будет держать. Если не поможет,то заменить первичный валик.
  9. груЗИЛок
    Как по внешнему виду определить живая коробка или нет , предлагают купить . Вот думаю если взять 0550 дизель и к нему её поставить и ЗИЛ самосвал без колёс и движка в соседней области продают и к будущей весне подсобрать его. Была бы машина рядом поставил бы проверил , а так лежать ещё долго она будет у меня . Скорости включал вал крутил , вроде ничего не заклинивает .Продавец говорит с автобуса снимал коробку , ездил сам , автобус сгнил он его порезал в металл. Фото4053.jpg Фото4054.jpg Фото4055.jpg
  10. polyglot
    polyglot Знаток
    что бы получить ответ на вопрос, нужно знать цену - если рублей 200 бери не думая, если 5 000 - надо полумать
  11. груЗИЛок
    4000 руб.
  12. 2222g
    Вопервых, на автобусах ручники на кпп не стоят,проверить кпп: 1. Подергай первичный вал-люфт в идеале не большой.2.Открути крышку КПП и посмотри на шестерни и синхроны,на предмет забоин и поломок зубьев,если синхрон 4-5передачи сильно зализан,может выбивать передачи.А так на вид красивая,видно что умеют мыть. по цене, я за новую с воинского склада 6900 отдал,но крышку всеравно снимал, чтобы проверить.
    Александр 662 нравится это.
  13. груЗИЛок
    Ну если и кто мыл её то только дождь и снег , она под открытым небом у них лежит вмёрзшая в землю. Вал то крутил и дёргал очень да же гуд . А вот что внутри неё .
