ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. ВИТЯЗЬ ПРАВДОЛЮБОВ
    ВИТЯЗЬ ПРАВДОЛЮБОВ Салага
    ЗИЛ
    ВИТЯЗЬ
    первичный вал растачивается примерно миллиметра на 4-5 и углубляется во внутрь,между шестерней и подшибником устанавливается шайба можно сырец и на ту ж глубину протачивается углубление в котором находится сипоратор .
    если проблемма с 3й и 2й то не снимая коробки маслосёмное кольцо с урала устанавливается на подшибник с наружи под ручником и с тонкой пракладкой затягивается .
    на вторичном валу есть 2 шайбы которые без вырезок на шлицы ,они упорные их износ сильно влияет на это ,они калёные их необходимо при разборке и установке новых синхронов перевернуть или поставить новые .
    есть ещё способ но он варварский .
    Александр 662 и Атаман 61 нравится это.
  2. Александр69
    Александр69 Салага
    Зил 4331
    Ребята подскажите купил зила 4331 коробка как я понял 9 передач, но смотрю схему переключения блин у меня все не так переключается и очень высокая задняя передача как ехать задом гружоному так плакать, чуть ли не сцепление гарит. Судя по схеме нижний ряд к рулю а высокий ряд в сторону пассажира но у меня же все наоборот. Кто подскажет может что до меня напортачили или так и должно быть???
  3. Механикус
    P9050045.JPG P9050046.JPG Вот у меня примерно такая же проблема.
    Только машина ГАЗ-51. Мотор родной, но с инжектором от мерседеса 300Е в 124 кузове. Сначала сцепление от ГАЗ-52 не выдерживало, поставил корзину и фередо от ГАЗ-53, вроде держится... Теперь вот коробка от ГАЗ-53 начинает разваливаться...
    Уже сделал переходную плиту на колокол ГАЗ под КПП зил.
  4. Механикус
    Главное смотреть состояние колец синхронизаторов. Вот я нашел кпп так там синхронизаторы кольца уже гладкие, поменял, так как новый синхрон в запасе был.
  5. Механикус
    Вот еще интересует, как лучше сделать дополнительную опору под кпп?
    П. С. Отговаривать меня от установки КПП ЗИЛ на ГАЗ-51 бесполезно, решение уже принято и КПП подготавливается.
    Ареал обитания в профиль (уважайте общество, куда пришли и тех, к кому обращаетесь) и фото
    Что касается опоры на КПП, так ее на 130/131 нет. Но если усилить хочется, то я бы изготовил новый опорник-пластину ручника с продолжением снизу или сверху с г-образным кронштейном а-ля КамАЗ. Посмотрите, как сделано на 4331.
  7. Механикус
    Знаю что на зилах ее нет. ;) А вот на ГАЗ-51 скорее всего нужна...
  8. Механикус
    Там диаметры разные у муфт, так что по другому ее поставить не получится.
  9. Механикус
    Отличная опора. А-ля 9-ступки ЗиЛ для 508-го двигателя.
    Там эта деталь - цельная отливка под подушку задней опоры КПП КамАЗ.
  11. Механикус
    Может чертеж и фото кому пригодится.
    Например автору этой темы, если он не передумал "тюнинговать" газель...
  12. Механикус
    Вот еще фотки по теме замены кпп на неродную.
    Атаман 61 и Oleg65 нравится это.
    Если есть магнитная стойка и индикатор, проверьте после сборки картера с переходной плитой ее центровку. Возможно, придется подкорректировать. В свое время из-за несоосности валов порвал кучу дисков, даже и таких усиленных, как ваш.
    С демпферными пружинами диск сделать не получается? Думаю, у такого ресурс будет мал.
    За работу - зачет!
