Куда уходит ОЖ
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем гера, 16 апр 2012.
  1. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Что мешает взять напильник и поправить посадочные диаметры этого угольника.
    Обрубщики перестарались при зачистке после литья.
    И проверьте нет ли избыточного давления в системе охлаждения.
  2. пронин
    пронин Знаток
    Надо патрубок внимательно осмотреть-может быть трещина,качество сейчас никакое,а нормальный да с герметиком будет держать и при давлении.Можно попробовать пробку радиатора без клапана.При исправной пробке давление в системе охлаждения до 2атм.При этом закипание происходит не при 100,а при 120град.Короче снимать и осматривать и угольник тоже,причина будет видна.
  3. Lesovoz.
    Снять,обезжирить, и на герметик.
  4. Рамир
    Патрубки силикон и забыл и про течи и про геметик.даже в мороз они мягкие
  5. пронин
    пронин Знаток
    Видел какие-то синие по1500р комплект,наверно они,чет дороговато.Себе взял толстостенные,написано АМО-ЗИЛ, оплетки внутри нет вообще,но резина хорошая.Помучившись не раз,вожу с собой запасные.
  6. Владимир1
    А я поставил эти синие;).Поюзав их год, поставил на все остальные машины.И повыкидывал из бардачков, кабин, и ящиков всякие "запасные" патрубки. В этих синих 4слоя корда , в черных -1.Один раз потратился и забыл
  7. Рамир
    Я себе 3 года назад ставил ,всё отлично.Покупал за 1380 руб . У Магомеда такие не продаются в Грозном,выслал ему недавно транспортной.Цена уже 1650 если не ошибаюсь .
  8. taras20
    taras20 Салага
    Беларусь
    Разобрались! Сняли, осмотрели, образовались от износа продольные канавки с внешней стороны и сколько не обжимай через них после нагрева выгоняло ОЖ
