Купил 4331 не пойму какой диск на запаску покупать.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Aleks161, 18 дек 2014.
    Мой 1993 года, по табличке - детище АМО ЗиЛ, по ПТС - Мытищинского завода.
    Футорочный, и ходовая (мосты, рессоры, амортизаторы, диски ) - 130-е. У него и рама 431510.
    Думаю, неправильно привязывать комплектацию однозначно к году выпуска. Завод и тогда уже лихорадило, не хватало двигателей, подводили с чем-то смежники. Поэтому "лепили из того, что было".
    Гайки колес с одинаковой правой резьбой мы увидели в нашем ГАТП еще в конце 80-х на 431610 (ЗиЛ-138А по старому обозначению), но они еще не были еврогаечными, а просто футорочными.
    А первый ЗиЛ-4331 с 645-м ДВС и КПП 9-ступкой мы тогда получили в 1989-м, на еврогайках.
    Хорошо помню эти нюансы, я тогда механиком работал.
  2. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Присматривался к 4331 для себя. Два 1993 г.в. КПП+ДВС КамАЗ-футорки. Не переделка точно. На одном до сих пор водитель работает которые его новым получал. Мой 1996 г.в. был на еврогайке.
  3. Aleks161
    У меня мост с блокировкой, а дальше буду разбираться. Я вообще в шоке от хозяинов этих зилов. Первым делом полез глянуть воздушный фильтр, на него было жалко смотреть, когда покупал хозяин говорит 25 литров пустой жрал да с таким фильтром и 30 будет. Когда в Воронеже смотрел зил вроде посвежей был но без слез смотреть нельзя было красивый только на фото убитое все даже салон, я его при температуре -4 завести не смог, рулевая разбитая единственный плюс номер на раме не сгнил. Этот купил еще из- за того что номер есть и табличка.
  4. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    те тоже были с блокировкой.
  5. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    А как блокировка на них включается?
    Воздухом. Кнопка на приборке. Электроклапан на правом лонжероне рамы в районе моста. Камера на редукторе. Шток двигает корону по шлицам полуоси в зацепление с короной на чашке дифференциала.
    Встречающиеся в сети упоминания о вылете 144 мм склонен считать не разновидностью диска, а ошибкой измерения. Толщина 11 мм. Если отнять эти 11 мм от 155 мм, то получим 144 мм - до внутренней поверхности.
    Не утверждаю, но думаю, что так.
    А вот футорочное:
    http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_zil_4331_zainsk-063136/
    http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_zil_4331_chkpz-124505/
    Продавец утверждает, что вылет разный. Нужно проверять, нет у меня доверия этим теоретикам.
    Да и свои диски нужно бы проинспектировать, промерить.
    Да и в этих чертежах, походу ошибка, ибо посадочный диаметр футорочных - не 221 мм, а 214, не зря их растачивают для установки на евроступицу.
    Вот, где гарантия, что некоторые не трактуют вылет по другому:
    Еврогайка-это хорошо.Но потерять можно левую пару запросто.Был эпизод по весне.По смены запаски не протянул гайки через пару соток.А куле там-после хорошей затяжки нечего было и пробовать.Однако-снег,дождь,отмывайку только успевал заливать,Мск-Спб по 10 л туда и обратно.Пара сошла так,что ни одной гайки не осталось:roll:.не бесшумно конечно,за треском реле стопов не было слышно,с крестовиной заморочки были ещё...Гайки из диска высыпались при заходе на карман стоянки
  12. груЗИЛок
    В самом чертеже уже ошибка , 8 отверстий на 24мм , но их там 6-ть на 24мм и 2-а на 32мм . А внизу поправка растачивают под транспортировочные стяжки до 32-х мм, теперь хоть знаю как правильно эти муфты называются которые взаднюю спарку на диски идут .
  13. груЗИЛок
    Олег и на этом чертеже походу ошибка , внутреннее отверстие у него должно быть на 214мм , а здесь как на безфуторочном 221мм . Да и на дружественном форуме фермеров у тебя прочитал (Если и вправду такие диски есть, то наверное, их для 8-тонников 534330 и 433180 ) Тоже склоняюсь к такой версии так как тоннаж больше и резина соответственно должна быть на такую нагрузку . А кто нибудь видел , что за резина ( модель ) стоит на 280 на таких машинах ? У нас в городе подъёмник ЗИЛ ездит , на нём стоит И-А185 10.00R20 шла с завода сразу такая , они её стараются теперь найти , правда на передке уже КАМА-310 стоит .
