Легковой автомобиль с агрегатами Урал-375 .
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем gaz67, 7 мар 2017.
  1. kis5380
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    усьо пришло утром) спасибо. Есть чем занятся на неделю. в частности интересует как именно поднимали ст. сж. до 8. для газовых двиг. а там есть и 130 и 375 тые моторы. степень 6,5,...7,4...8
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    СТ. СЖ. 6,5 и 7,1 и 7,4 и 8 и эксперементальный только под газ 12 даже есть
  4. Механикус
    Скорее всего спиливали головы, это технологически проще. Возможно также ставили головы от 130 на 375, это тоже даст прирост ст сж, с 6,5 до 7,4 скорее всего заменой голов сделали. В СССР старались все унифицировать, так что вряд ли делали какие то существенные изменения в моторах под газ.
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    Кто знает какие головы ставились на 509двигатели после 86 года? а движки были разные.
    509.10 - голова?
    5095.10-голова?
    5096.10-голова?
    твигатели бензин, пропан, метан, Газовые с замещением на А-76 и на АИ-93
    138 100 30 10 Б шли только на 6литровые ст. сж. 8 меня не интересуют
  6. gaz67
    gaz67 Шофёр
    Тамбов
    4 самодельных
    Михаил
    А мы вот тут выгнали самоделку Лотус 7 после зимней спячки прокатиться ,,,
    Механикус нравится это.
    Действительно. Яндекс в Украине недоступен.
    Остальным - еще Краткий автомобильный справочник в 4-х томах:
    https://yadi.sk/d/ZnVk64T13Jbg5h
    Украинцам могу выслать скачанное на mail по запросу в ЛС.
  8. Механикус
    Класс!
    На каких агрегатах сделан этот Лотус?
  9. Рамир
    Никакой закономерно типа нет. На моем 86 гв стоят гбц 12Б. Поршня плоские. Бывают 1220 стоят. Поршня с блюдечком попадаются редко. На 138 гбц камера сгорания на 3 мм меньше в высоту чем на 1220.Александ вчера в ватсапе озвучил. Промерил и сравнил с 1220 и138. Так что гбц полу ается по высоте также 114. Впускные каналы без заверения. Исполнены как на 12б. На моих гбц 12Б на бобышках набито 375. Клапана впускные с углубление. 2см объем тарелки. Седла выступают над камерой сгорания.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    у тя наверное головы все ж ураловские 375
    а про замеры 138й спасибо. 3 мм надо запомнить. но там кроме 3 мм наверное и в длинну и ширину камера меньше!
  11. Рамир
    Двигатель не разбирался. Консерва. На другом двигателе стоят 375 маркировка написано литьём. Кольца до конца ещё не притерлись. Хонинговка на маховики и гильзах. Лапки не теряюсь почти. Поршня в весе до 50 грамм разбег был. Моторист говорит нет никакой закономерности, поршня и гбц хаотично стоят.
    В 375 гбц резьбы свечной 7 ниток как и на 1220. На 12Б 5 ниток всего . буду впаривает ввертыши под длинную резьбу аргоном. После варки гбц на шлифовку , от нагрева может повести. Так что сниму 1 мм. Не знаю что с впускными клапанами делать. Менять на плоские или оставить облегченные
  13. Женя 575
    Женя 575 Шофёр
    Калуга
    Мерседес, Газель
    Евгений
    Михаил, есть вариант. Приобрести соболь евро-0 с мотором 406,3 карбюраторный. И замена евро-0 на евро=0 и ивыше, по закону должна пройти.
    Рамир нравится это.
