Легковой автомобиль с агрегатами Урал-375 .
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем gaz67, 7 мар 2017.
  1. Механикус
    Это точно, встетились братья по разуму.
  2. gaz67
    gaz67 Шофёр
    Тамбов
    4 самодельных
    Михаил
    вот для поднятия настроения . я закончил тюнинг и реставрацию ретро холодильника. а вот бланк расходов - если кому любопытно
    Механикус нравится это.
  3. Механикус
    Опишу подроюнее свой проект. Мотор камаз-740 + КПП с делителем, задний мост газ-3309 (4,55). Рама из швеллера 120 мм. Передняя подвеска, первоначально газ-53, потом придумал независимую. Гур от ЗИЛа хотел. Колеса, диски газ-66 с шинами 325/60 R18. Кузов из стеклопластика.
  4. gaz67
    gaz67 Шофёр
    Тамбов
    4 самодельных
    Михаил
    что останавливает ? или не хватает толчка для движения , для начала действий ?
  5. Механикус
    Бюро кратия...
    Я даже начал варить раму потихоньку. Но тут подвергался ГАЗ-51 с документами, недорого. Вот его купил и стал доводить до ума. Как то так...
    Да и мотор КАМАЗ не попадался приличный...
    Как ЗиЛ'ист со стажем, знаю, что ждать мощности и момента (и экономии) от этого мотора на оборотах 1,6 - 1,8 к - не стоит. Пик момента и более-менее пологая площадка графика достигается при оборотах 2200-2500. А это значит - мотору надо дать крутиться. Не?
  7. Механикус
    Это моторы ГАЗ-51/52 и зис-120 развивают момент именно на 1400-1700 об/мин.
    График экономичности совпадает с графиком момента. Самый экономичный режим именно при максимальном моменте.
    Именно. Аксиома.
  9. gaz67
    gaz67 Шофёр
    Тамбов
    4 самодельных
    Михаил
    2 коментария ВАШ и ниже - думаю о мнениях , вот сижу читаю книгу о создании двигателя зил 130 , собираюсь с мыслями
  10. Рамир
    Для веса 2 тонны не обязателен будет большой крутящий момент . Интересует трансмиссия,какие агрегаты планируете применить ? При весе в 2 тонны думаю достаточно будет крутить с 800 до 1500.а если будет необходим форсаж ,то можно и крутануть до 2500 на 4 или 5 передаче.
  11. Рамир
    Это при неспешной размеряной езде. Вот только получится при таком весе машинки ,добиться надёжности и комфортных ходовых качеств,это вопрос. Воздушные подушки тут конечно затащат,но это существенно удорожит проэкт и усложнит регистрацию.
  12. gaz67
    gaz67 Шофёр
    Тамбов
    4 самодельных
    Михаил
    Завтра выложу кое какие мысли на суд общественности с цыфрами и моими предположениями ,,,
  13. andrei
    ну это да! достаточно, но при этом двигатель на этих оборотах будет работать не в самом эффективном режиме, а значит и расход топлива будет не минимальный!
