Лепестковая корзина сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
    Вот окончательный вариант. Кстати, померил для Игоря МАЗая. Не понимаю, что там намерил ГАШИШ, почему-то 200 мм. :unknown: Что, выходит у Бычка корзина своя? А диски то одни и те же по размерам.:?Или у него мотор комплектации не автомобильной, а с каким-нибудь тракторным или экскаваторным маховиком? :shock:
    Во всяком случае, отверстие корзины - 175 мм, внутренний диаметр ЗиЛ'овской накладки на диске - 185 мм.
  2. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Я лепестковую корзину мерил.
    Есть у меня и лапочная. Завтра положу 2 рядом и по меряю.
    И диски я ставлю усиленные. С " мошной " демпферной частью.
    Андрей, и фоточку сюда... :crazy::good:
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не знаю кому как, но мне лепестковая гораздо больше нравиться. Где-то года 3-и назад поставил и забыл про сцепление, один раз правда года 1,5 назад лазил слегка подрегулировал(ради личного спокойствия) и ВСЕ! По сравнению с кулачковой и выжим легче и ездить проще(ощущения как от легковой стали). На кулачковой сцепление все время норовило подвонять и включалось как-то не очень плавно, на лепестковой как на легковой.
  5. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    +1000 Лапковая корзина устарела лет 30 назад. Лепестковое поставил и забыл.
  6. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    МАЗай и Oleg65 нравится это.
  7. Зиломан
    диски, бычковский, зиловский, одинаковые. разница в толщине накладки, бычковская толще.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    У лепестковой корзины перед лапочной только один недостаток.
    Она в грязи не работает.
    Грязь забивается под торельчатою пружину и она не дожимает.
    У меня такое на газоне один раз было. Но я по кабину в говноямах катался.
    Потом поставил нижнюю защиту на колокол и больше такого не было.
    А в остальном только положительные впечатления!!!
    Валик нравится это.
  9. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    На дизель надо ставить диск с усиленной демпферной частью.
    Можно поставить и 130-го , и с мтз, но быстро разорвёт его. Опыт есть!
    Усиленный ставишь , и катаешься спокойно.
    Я на катлаване работал, полный кузов грузил, больше 5 кубов и по мягкому грунту вытаскивал.
    Обычный диск разорвал бы на первой ходке, а этот без проблем.
  10. Зиломан
    у лепестковой выжимной в постоянном зацепление с лапками как на легковой или нет?
  11. Зиломан
    с "лапками" т.е. с пружинами...
    Спасибо, Андрей.
    По фото можно видеть, что плита лепестковой корзины по наружному диаметру чуть больше кулачковой. И сильно больше по внутреннему.
    Лежит с незапамятных времен диск от Валдая. Пошел и померил. Диск Валдай и ЗиЛ:
    Валдай размеры наружный/внутренний - 350/210 мм, ЗиЛ - 340/185 мм.
    Вангую, но корзина, похоже, тоже на фото Андрея - Валдаевская.
    Значит, если размеры дисков ЗиЛ и Бычок одинаковы, то вероятно, существует еще лепестковая корзина для них, под размеры их диска.
    Если есть на форуме владельцы таких корзин, прошу отписаться о размерах и привести фото.
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    По креплению 2 корзины - один в один.
    Лапочное "чудо" :) снял с родного 131го мотора.
