Лепестковая корзина сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
  1. Maks
    Привет! От чего такие пятаки? От ЯМЗ?
  2. Игорь Б.
    Камазовские
    Maks нравится это.
  3. МАЗай
    Я тоже поставил. Один правда косячок допустил. Пальцы вилок покупал МТЗшные на 8мм в диаметре, а на деле оказались 7,8 мм. Ехать менять далеко и уже некогда. Вот и думаю, а долго ли проходят.
    Боюсь ошибиться, под рукой нет, но по-моему, ЗиЛ'овские вообще 8,2 мм. Завтра уточню.
    Родные счас микрометром промерил, разбег на 4 пальца от 7,92 до 8, 11.
  6. МАЗай
    как думаешь,чем будет мне это чревато?
    Надо сделать как положено, долго так не проработает, разболтается все.
    Ну, думаю, ты и так застоялся. Сколько еще упустишь клиентов и работы, если опять разберешь и переделывать будешь? Выезжай, но детали для замены готовь. Заодно детские болячки переделки твоей вылезут, заодно и устранишь все разом.
    hazan86 и МАЗай нравится это.
  8. МАЗай
    Да уж, что застоялся то застоялся, сегодня ровно два месяца как бодяга длится, финансы начинают петь романсы )))). Корзину от 130-го в хорошем состоянии товарищ с того форума готов отдать, а другой лепестковую может выслать. Но так толком за лепестковую и не понятно, у кого годами ездит, а кто и пол года не катался, развалилась.
    Пошел, померил. Действительно, ЗиЛ'овские пальчики в плюсе. Мерил штангенциркулем б/у-шные. Если и не 8,2, то во всяком случае очень близко к этому размеру.
  10. МАЗай
    Ну мне придется с этими до весны кантоваться. Думаю поработают. Сегодня выехал на тест драйв ))
  11. Добрый человек
    Добрый человек Механик
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    Всем привет. Из прочитанного нихрена не понял, летом разбирал сцепление менял диск и выжимной. Выжимной через неделю начал гудеть..... В конечном итоге заклинил. Хочу поставить лепестковую корзину и вот вопрос подойдёт старый диск к лепестковой корзине?
  12. Добрый человек
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    В одном магазине говорят что диск подходит а выжимной свой( как я понял выше прочитанного турецкий) В другом магазине говорят старый диск не пойдёт, только новый под новую картину а выжимной любой)
    Лепестковые - беззазорные. Кулачковые (рычажные) - зазорные. То есть выжимной на обычных отстоит от лапок корзины и вращается только при выжиме. Выжимной на лепестковых - вращается всегда. Поэтому требования к такому подшипнику - выше.
    Лепестковые есть китайские, для ЗиЛ'а сделанные специально. К таким обычный диск подойдет без проблем.
    Но на Валдаи, ГАЗ'ы, ПАЗ'ы, КАвЗ'ы, Зубрята и часть Бычков заводами ставились свои (импортные) лепестковые, под свои (чаще всего тоже импортные) диски. Тут нужно смотреть при подборе на диаметры накладок и соответственно им - прижимные плиты корзин. Если они соответствуют друг другу, то проблем не будет.
