Лепестковая корзина сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
  1. Добрый человек
    Добрый человек Механик
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    Выжимной на лепесковой корзине не вращается всегда, такой же зазор как и на лапках регулируется штоком. А остальное я понял, спасибо. Возьму все в зборе да не буду парится......
    Где-то тут были фото лепестковой, где лепестки сточило подшипником. По причине зазора. На легковых с такими конструкциями сталкивались?
  3. Добрый человек
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    На легковых да, у меня у двоих друзей такие корзины на зилах стоят все контролируют зазор. И здесь в этой ветке тоже об этом написано что зазор должен быть.
    Спорить не буду. На ЗиЛ'ах с такими сам лично не сталкивался. Меня вполне устраивает обычная доработанная с пружинами на лапках, корзина. Фото и описание тоже где-то тут есть.
    Но на иномарках (мне приходилось ездить на МВ-1317) такие корзины - беззазорные и очень долгоживущие.
    Выберете - покажите нам свой выбор.
    Они поголовно идут "сухими" с завода. Поэтому их надо либо шприцевать, либо варить в солидоле.
  6. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    У меня второй Зил с лепестковой корзиной. На выжимном должен быть зазор обязательно!
    Диск подходит любой, а выжимной свой и идет в комплекте с корзиной. Мое прошло 30 тыщ. Всё ок.
  7. Добрый человек
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    В том то вся и проблема, я его варил а он зараза серавно крякнул(((((
  8. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    30000 +- Никаких претензий...:good:
  9. andrei
    я тут наловчился ГАЗоновские (УАЗовские) реально "шприцевать" шприцем медицинским! ..Берёшь шприц, набиваешь смазкой (я синюю "сто пятьдесят восьмую" (158) забиваю) и шприц вставляю в отверстие в муфте подшипника ... набивается в подшипник очень нормально!
    МАЗай и Grunbau нравится это.
  10. МАЗай
    Я так помпы на ВАЗах раньше шприцевал, через отверстие стопорного болта подшипника. А потом перестали делать ентот болтик, и помп стали ходить куда меньше. :evil:
  11. Добрый человек
    Нефтеюганск
    ЗИЛ-130
    Юрий
    Новый диск с сцепления с лепесковой корзины не подходит. Не входит в маховик. Такое может быть? Может он другой стороной ставится здесь?
    Может такое быть. Потому что лепестковая корзина может иметь другие размеры прижимной плиты. Соответственно и демпфер диска, который предназначен для этой корзины, больше в диаметре. Выше писал, что не все корзины, которые подходят на маховик ЗиЛ'а по крепежу, - ЗиЛ'овские.
    Поставить диск наоборот, другой стороной нельзя - ступица упрется в стакан на КПП, по которому ходит выжимной.
  13. Зиломан
    вот тож не пойму, поставил лепестковое сцепление, всё подошло,НО, если выжимной репетировать с зазором, то сцепа берёт сразу от пола, что не есть гут. у меня на лапках брало с 2 третей хода педали. выжимной подводил чтобы лапки его чуть захватывали, но, на заглушенном двигле он вращался свободно. на всех маленьких авто с лепестковой корзиной выжимной- беззазорный. для зила что исключение сделали?
