Лепестковая корзина сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
    В Краснодаре был в КРЦ, довольно крупной организации, когда-то являвшейся чуть ли не первым дилером АМО ЗиЛ на территории края, поинтересовался дисками сцепления и корзинами. Из всего, что показали, в том числе и лепесткового и для лепесткового сцеплений, ЗиЛ'овского не нашлось. По шлицам ступиц и по присоединительных размерам корзин - вопросов нет, они на ЗиЛ'овские похожи. Но и только. Если сравнивать с диаметрами накладок, то выясняется, что по наружному они либо Зил'овские, либо чуть больше, либо чуть меньше, по внутреннему - все больше. То же самое можно сказать и о диаметрах нажимных плит корзин. То есть, получается, что комплекты какие угодно - Валдаевские, ПАЗ'овские, Зубренковские, какие-то еще, китайского (в основном) или производства России и стран ближнего зарубежья, не сторого говоря, не ЗиЛ'овские, а просто подходящие ЗиЛ'ам аналоги, но не полноценные заменители.
    Возможно, трудолюбивые и предприимчивые китайцы, сделали подобное и для ЗиЛ'а, где все размеры будут абсолютно идентичны, а на складе их продукции в наличии не было. Может быть мне не повезло. Но все фото, что были на нашем форуме таких сцеплений, пока что показывали отличия их от ЗиЛ'овских. Площади трения дисков у них - меньше. Тем более, вот именно в таких случаях, любопытно увидеть упаковку, артикул, узнать производителя. Прошу коллег не стесняться, давать нам тут эти данные.
    Ну, а насчет беззазорности лепестковых, лично у меня мнение прежнее. Именно отсутствие зазора, когда соприкасающийся с лепестками, имеющий меньшую угловую скорость, выжимной подшипник, всякий раз раскручивается, проскальзывает и пожирает поверхности лепестков.
    ziloman215 нравится это.
  2. МАЗай
    ВАЗ в свое время, по этой причине на автомобилях 8-го семейства стал делать без зазорные приводы сцепления. Однако мой личный опыт эксплуатации машины 85-го года, еще с зазорным сцеплением, показал, что за 175 т.км износ лепестков получился мизерным, и выжимной остался в прекрасном состоянии и замены не требовал.
    Тогда как на машинах с без зазорным приводом, зачастую выжимной столько не выхаживал и заклинив губил корзину в хлам.
    П.с. так что палочка все же о двух концах.
  3. Зиломан
    упаковка от корзины на работе осталась... но ничего, завтра опять на работу, фото не обещаю, чьё производство- отпишу.вопрос остаются открытым, таки с зазором или нет? :unknown:
  4. Зиломан
    сцепление ТАЯ российско- китайское. в упаковке лежал вкладыш с правилами установки. выжимной устанавливается с зазором, никакого постоянного зацепления. как то так...
    Зашел на сайт производителя.
    Специально для моторов ЗиЛ-130 вроде как бы нет комплектов, но как обратная унификация, вроде как подходит комплект, выпускающийся для моторов ММЗ. Что писал выше о диаметрах и площадях фрикционных накладок, подтвердилось. Они не привычных нам ЗиЛ'овских размеров.
    Менялась только корзина? Кстати, такая? Фото с сайта производителя:
    Или все ставилось комплектом? Вот таким:
    Толщина установленного диска отличается от стокового ЗиЛ'овского? Хочу докопаться таки до истины, почему плохо поддается регулировке.
  6. Зиломан
    не, диск тюменский, одна корзина в коробке шла. диск и выжимной механик отдельно докупал. авто то у меня казённое, к моему мнению никто не прислушивается.
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    китай лепестковая корзина + наш диск + наш выжимной отл ходит. проверено. китай лепестковое сцепление комплект отл ходит и с прицепом. китайский от лепесткового выжимной ставили на нашу с лапками корзину с нашим диском рассыпался через пару недель. когда разобрал охренел. на выжимном сепаратор разлетелся.(он там ука пластмассовый)
  8. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Читаю тему, навеяло. У меня родственник работает в АТП, у них много Пазиков с д245. Менял прошлой весной сцепление и сварил новый выжимной. Он меня выругал. Я говорю, что он у меня со звоном крутился, а он мне что пускай. Через 15 тыс.км. выжимной заклинило вдали от дома, пока добирался и лапки сточило. Лапки менял наипнул корзину, а она у меня под пазовский диск расточена. В итоге заменил корзину, заодно диск, ну и выжимной поставил другого производителя и не варил. Ходит уже более 18тыс. и все нормально.
  9. Рамир
    Первый раз слышу что наш подшипник с пласмассовым сепаратором.Это чистый китай. Если ты купил и написано по русски это не значит что российское производство.Подвесной потолок ,фасадная сетка и угол нам приходят с китая.на упаковках всё по русски .Как закажешь так упакуют
  10. andrei
    ну так-то он прав хотя-бы потому, что "сварив" подшипник, вы "сварили" и солидол! при этом кто даст гарантию что эта смазка не потеряла своих свойств??? ... подшипник надо не "варить" а смазывать!!! вот если его набить смазкой, то это пойдёт подшипнику на пользу!! ... на ГАЗоне и УАЗике я делаю это шприцем медицинским через отверстия для смазки, которые находятся на направляюшей (корпусе) выжимного подшипника ...
  11. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Через это отверстие мажется только направляющая (на уазике точно и на камазе, на газоне не помню).
  12. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Рамир. читай внимательно. китайский выжимной от лепесткового сцепления.
  13. Зиломан
    добавлю немного информации. выжимной покупали того же производителя что и корзина, вскрывать- мазать я его не стал, сколь походит посмотрим. по виду такой же как от лапкового.
