Люфт шкива на помпе.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Timoshin, 7 окт 2013.
  1. egorr
    если будет снчтая помпа, так перебери её. зато потом будешь работать и не боятся, потечет или вентилятор радиатор разобьет. А шкив с отдельным вентилятором это для прохождения брода, если не лазишь в брод то можно и простой шкив поставить
  2. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Настолько сильные броды я не прохожу
  3. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Значит на днях переберу, и буду менять
  4. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Вообщем разобрал сегодня помпу, и хорошо что разобрал, от сальника одно название, и ище обнаружил небольшую дырку , насколько она страшна, дырка сквозная с полостю где набивается смазка для подшипников, где крыльчатка все нормально. Подшипники ище хорошие
  5. egorr
    это технологическое отверстие, так что ничего страшного
  6. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    АА а то я уже испугался, что прийдется все таки свою розбирать
    Когда помпа на сопряжении сальник-фибра или сальник-крыльчатка течет, ОЖ вытекает наружу через это отверстие, а не идет в подшипники.
  8. egorr
    так я две перебирал они текли по первости, потом после пары рейсов притерлись и перестали течь
  9. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Благодарю за информацию, сегодня купить ремкомплект на помпу, завтра буду перебирать
  10. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Мне по молодости один дед учил после переборки помпы поставить её на мотор и завести на сухую на несколько секунд для притирки.
  11. egorr
    да этот подтек не напрягает, знаешь же что капать перестанет.
  12. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    ремонт помпы зил 130
    что было
    попытка просто установить новый рем-комплект не дала результат текло в три ручья а антифриз дорогой поэтому надо было исправлять проблему ! на фото выше видно - матовая поверхность хотя это я уже чуть потер наждачкой
    Фрезеровщика искать проблематично очень стало, да и фреза даст частоту поверхности 6 а хочется чтоб 8 -10 тогда гарантировано течъ не будет.
    Сделал так.
    сначала притирка наждачной бумагой начал с 40 потом по возрастанию до 2000, тереть осторожно наждачка берет очень оперативно ! поэтому притирал руками .
    не торопясь !
      765,5 КБ
      615,4 КБ
      967,7 КБ
      741,8 КБ
    Рамир нравится это.
  13. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    после 2000 наждачки получилось идеальное зеркало !
    для притирки использовал старую фибру обратной не покоцаной стороной !
    далее взял новую фибру и слегка шлефанул на 2000 наждачке чтоб ровная стала.
    потом взял полеровальную пасту 3М , №1 потом №3
      478,7 КБ
      724,2 КБ
      514,1 КБ
      717,9 КБ
    Рамир нравится это.
