Люфт шкива на помпе.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Timoshin, 7 окт 2013.
  1. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    наносим пасту собираем помпу "фибра -пружина - крыльчатка"на фото ниже видно как
    болт М8 отпилил головку, вращаем против часовой стрелки можно на больших оборотах паста притирает очень медленно ! периодически разбираем наносим свежую пасту.
    я три раза притирал пастой № 1, потом три раза пастой №3
    результат такой получился "здесь фибра перевернута для наглядности"
    всем успехов может кому пригодится !
      905,5 КБ
      594,9 КБ
      428,3 КБ
    raf624, чебуратор и Рамир нравится это.
  2. Тайд
    Тайд Механик
    Москва
    Добрый день ! А помпа на 131 снимается без снятия радиатора ?
  3. 2222g
    да снимается.
  4. пронин
    пронин Знаток
    Думал никогда не будет такой неисправности как встреча вентилятора с радиатором и его разруб,внимательно к ней отношусь,машина с тосолом.Но в пик жары августа с грузом отсева услышал удар в двигателе и пошла вибрация.Ничего не нашел,боялся заглушить,а ведь знал,что лопасти обрывает!Но радиатор был целый,заглушить мозгов не хватило,думал что с мотором.Поехал потихоньку домой.Километров через 5 новый удар,облако синего дыма из под капота,легковые от меня на трассе шарахнулись,итог-обломались флянцы помпы,она повисла на ремнях,конец радиатору, вентилятору и помпе.весь тосол на двигателе.Благо все это у меня было в запасе.Нанял такси за 1200руб привез все и воды 30л.Нае...ся как бобик.Самое приятное-жара 35градусов.Еще потом и патрубок побежал,но была изолента.И на старуху бывает проруха,в другой раз буду знать,мог бы срубить лопасть напротив сломаной,но вряд ли в оставшемся куске жизни такое еще будет.
    В армии было такое -но там лопасть улетела через капот ...не нашли
  6. andrei
    Подскажите, кто нибудь ставил такой ремкомплект помпы? Как качество?
    Вроде как комплектуют ремкомплекты в г.Балаково. В магазине сказали что привезли на пробу и ещё не знают отзывов. Типа те р/к, которые возили до этого вообще стали отвратительные и отказались от них. Нашли вот такие и их привезли. Не дешево - 1590 рублей в г.Нижний Тагил
  7. пронин
    пронин Знаток
    Знаю,что резино-технические запчасти-втулки,сайлентблоки и прочее производства Балаково хорошего качества.Но ремкомплекты помпы ЗИЛ-130,что попадались мне всегда были отвратительными.Здесь ремкомплект полный,с валом и подшипниками,я бы взял.
  8. МАЗай
    Блин, сколько гаражей в Балаково шлепают резиновое добро. Так же как антифриз Дзержинский. Там его наверное даже школьники на уроках труда разливают.
  9. andrei
    Вот из-за этого и переживаю. Уверен что, например, в наших магазинах больше 50% РТИ и надписью "Балаково" это откровенный контрафакт, т.к. "Балаково" это так-же как "Тольятти" для ВАЗовских запчастей - завод автоваз один в городе, а фирм торгующих "запчастями с завода" сотни если не тысячи. Так же и Балаово. Там РТИ запекают в каждом гараже. Именно из-за этого не стал брать резинки отдельно - там по виду понятно что 100% контрафакт было, а здесь, возможно, не поскупились в общей цене и положили нормальные резинки хоть?
  10. andrei
    В общем то нашел в инете такой набор и нашел на сайте той фирмы, что выпускает их. И цена почти походит на правду (продавцы наварили 500 рублей от заводской цены). Так что будем пробовать, может походит сколько? Хотя не распечатал ещё упаковку и руками не пощупал..... в общем-то хотелось подшипники отдельно купить в конторе что торгует подшипниками именно, крыльчатка мне не нужна (есть в запасе и родная нормальная), а вот с резинками - беда....
    https://kamrti.com/catalog/avtomobi..._1/dvigatel_22/sistema_okhlazhdeniya_11/5934/
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    20211009_195335.jpg ставлю резинки такого формата от сельхозтехники, зиловские те что с пружиной внутри имеют один недостаток она держит уплотнение между фиброй и крыльчаткой, а между крыльчаткой и валом уплотнения нет а посадка там в основном не герметична и частенько из за этого помпы текут
    andrei нравится это.
    Какой же это недостаток? Это преимущество. А иначе и вал превращается в расходник.
    В стоке же его ржавеющая поверхность не влияет на работу.
  13. andrei
    Разобрал сегодня помпу (точнее снял крыльчатку с вала. На вид всё как новое. Бежала между фиброй и резиновым уплотнителем. Между фиброй и корпусом всё чисто. Пока нет времени сделать фото, да и вообще заняться ремонтом. На ЗиЛа поставил запасную. но она тоже капает :(. Пока езжу.
    Оказалось на моей помпе и в ремкомплекте разные уплотнители и разные крыльчатки (точнее разное по высоте место под грибок и фибру). Позже постараюсь сфотографировать для истории.
