Маркировка вкладышей
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Михаил, 4 май 2015.
    Пора уходить от старых дедушкиных технологий и ставить современные кольца.
    2015-05-09-967 (Copy).jpg 2015-05-09-969 (Copy).jpg 2015-05-09-968 (Copy).jpg 2015-05-09-966 (Copy).jpg
    На фото упаковка с размером 108 мм, но есть то же самое 100мм:
    http://www.np26.ru/catalog/146/446528/
    А установка такая:
    На кольцах имеется маркировка, ошибиться при монтаже трудно.
    Много лет ездил на обычных старых добрых привычных кольцах, но попробовал эти и был приятно удивлен. Расход масла на угар - минимален.
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    Спасибо за разъяснения---теперь всё понятно почему рисунки разные--что ж будем искать Кострому.
    Cегодня решил притереть клапана \блин один прогоревший \ теперь и клапан искать
    понятно что в магазине и на рынке всё есть--но ведь сплошной Китай----по этому искать искать......
  4. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Бери Кострому (тока не паленые) и не парься у нас все кого знаю с зилами ставят и все хорошо плюс там на коробке инструкция какие и как ставить а вкладыши ищи аАз лучше, или Тамбов ну если совсем вилы то ЗМЗ, но их много левых...
  5. Станислав
    Я им писал спрашивал про кольца для компрессоров Зил,Камаз с казали что не выпускают а так вроде все хвалят их.
  6. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    а кто ни будь менял вал зиловского контактного трамблёра на газоновский безконтактный??? глянул вроде можно перекинуть----крепежные дырки для пластин вроде бы одинаковые----но не смог вынуть вал---как его сдёрнуть??? там есть шплинт на валу--его спилить???
    Просто газоновских море б\у бесплатных а зиловских нет \ в магазине дорого \ вот и решил скрестить
    может кто делал на подобе
    на форуме что то не нашёл \ может плохо искал \
    да и как работают газоновские грузики на зиле???
  7. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    сижу роюсь в интернете и не найду ни как разборку трамблёра зил \ни хрена поисковик не выдаёт
  8. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    АУ-АУ!!!! 21ч-20м может все спят.....
    Как на обочине станешь-сразу найдешь как и что :)
    А серьезно-однажды навернулся трамблер на 131м,в повороте,в первом рейсе по сути...Не помню причину,но-он саморазобрался.Пришлось по деревне искать что-нибудь и скрещивать.
    Потом пытался перебирать и долго ругался-какая ...ть тут ковырылась...Потом вспомнил и пришёл к выводу-что лучше сделать и нельзя было
  10. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    так как правильно вынемается вал трамблёра?
    В теме когда компрессор перебирал-я ставил кольца типо на фото выше..Чехия штоль..
    Болгария,вспомниль...
    Надо чета пилить,потом чета обратно вставлять :)
    Ты в руки возьми,покрути...походу-заклепку стачивать внизу..
    У мну дизель,130й как первая любовь... :)
  13. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    вот я и думаю пилить или не пилить заклёпку?
