Масло в КПП и Задний мост.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Aleks161, 17 май 2015.
    Любви все возрасты покорны
    Любит авто-хай нянчитцо
    А зимнее масло типо полусинь получается если добавить 10-15% зимнего дт ,не Газпром-это говно из бака испаряется
    Надо -сделаю фото Букваря по гсм ..как решу проблему с фотоэдитором
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    в тракторах - да! а тут охота минимизовать расход и увеличить пропуск лошадиныых сил на колеса а не на нагрев говна (мое личное дуратское мнение)
  3. 2222g
    https://www.remkam.ru/kamaz5297-52/
    3.1 Сорта смазочных материалов.
    ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО по Спецификации: API GL-5 или MIL-L-2105 В и С.
    Вязкость - В зависимости от температуры окружающей среды:
    Тёплая зона:
    SAE 85W-140
    Холодная зона: SAE 80W
    Нормальная зона:
    SAE 85W-90
    SAE 75W-140
    SAE 80W-90
    SAE 75W-90
    SAE 80W-140; SAE 90
    Специальная холодная зона: SAE 75W
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я лью Роснефть кинетик минеральное, не помню вязкость , только в ураловскую КПП gl 4, а в мост gl5 . В gl5 я читал присадки есть , которые с латунным синхронизаторами не дружат
    PPV нравится это.
  5. Grunbau
    Мне интересно,а что говорят родные руководства по эксплуатации МАЗ,Урал. Какое масло там рекомендовано?
  6. Рамир
    Рекомендовать масла из будущего,производитель не мог. Поэтому надо лить доступное и более качественное чем нигрол. Я лью Роснефть полусинтетическое Gipoid 75/90 но у меня холодный регион .Просто я отлично помню двигателя которые перебирал в 2000 годах когда ездил на ТНК ,и сейчас. Мойка двигателя внутри даже нет нужды делать. А раньше мойка двигателя , начиналась с соскребания слоя нагара...
    Andrey087 нравится это.
  7. Grunbau
    По сути дела ответа нет,..так общие положения и рекомендации.Нигрол по определению не мог использоваться в КПП с насосом, на морозе он становится по вязкости как битум. Упоминания фирм и производителей смахивает на бесплатную рекламу на форуме, достаточно спецификации по SAE, с упоминанием наших аналогов времён СССР, ибо все наши машины оттуда.
  8. пронин
    пронин Знаток
    Думаю способность долгое время работать на дерьмовом масле у "доисторических" двигателей,кпп и мостов обусловлена еще и их качественным изготовлением и использованием качественных материалов-стали и чугуна.Так что использование для них современных качественных масел-полусинтетики и синтетики идет только на пользу и позволяет еще больше продлить их срок службы.
    Рамир и PPV нравится это.
  9. andrei
    Сейчас под рукой нет книжки, но почему-то в голове у меня осталось что в инструкции на МАЗ 5334 и МАЗ 5337 конца 80-х и начале 90-х в КПП было рекомендовано лить моторное масло. Объём, на сколько помню, 5 литров ... если получится, то завтра постараюсь заглянуть в книжки ...
    ...сейчас, естественно есть трансмиссионные масла класса качества GL-4 и вязкостью 75w90 ....
    Grunbau нравится это.
  10. PPV
    Если позволяют средства, залей синтетику SAE50. Дорого? Да дорого, но залив синтетику ты забываешь что такое замена масла в агрегате до списания своего авто. Пробег на синтетике дается 500 000км без фильтра и 800 000км с фильтром в мосту.То же самое могу сказать и про кпп.
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    и можна слить в другое авто если скажем пересестьна другую технику, по наследству передать) 500 тыс это круто!
  12. PPV
    Легко.
    800000 км еще круче. Но в наших мостах нет фильтров. Хотя и на импортных это редкость. Для сравнения. На минералке производитель рекомендует замену масла в редукторе и кпп после 100 000 км или один год.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    фильтру насос нужен. или там какойто инерционный. В любом случае, мыслю, фильтровать тамм нужно только от металических ошурков. Значит кинуть (прикрепить) мощны неодимовы магнит в любо редуктор-коробку-двигатель. Но прикрепить мощно. возможно есть с дырко под болт.
