Маз 567802. Восстановление и переоборудование.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем Владимир 48.ru, 27 янв 2015.
  1. Владимир 48.ru
    Нашёл патрубок от турбины до корпуса воздушного фильтра , он ставится удлинённый (под кабину со спальником). Запрессовал подшипник в последнею ступицу и поставил новые сальники! На последнею ступицу купил подшипники завода VPZ ( Волжский Подшипниковый Завод). Уж больно продавец в мазовском магазине их хвалил! Может кто ставил такие? Какие отзывы?
      83,7 КБ
      88,7 КБ
      80,9 КБ
      90,7 КБ
  2. Владимир 48.ru
    Фото есть в самой теме! Маз восстанавливается !
    Да а что он с него поимеет то? Если бы моторист ему турбину свою продал, то это другой разговор! Да и мои ребята камазисты ,тоже иногда мотористам звонят, так сказать проконсультироваться !!
  3. PPV
    Не знаю как сейчас, но лет 6-8 назад ВПЗ выпускал говно, а не подшипники :unknown:. Сам сталкивался с их продукцией и от людей слышал не лесные отзывы :(. Дай Бог чтобы что то изменилось. Турбинку почем взял? Мне тут знакомый подогнал турбину с Магнума, приеду буду ставить, а то моя совсем рассопливелась :(.
  4. Владимир 48.ru
    Вроде бы как продавец утверждал что очень много подделок под них делают! Что якобы год-два назад. ВПЗ объединился с какой то европейской фирмой по производству подшипников. И тычит он мне на надпись на подшипники EPK, типа это отличительная фишка от левых подшипников! Ну а я ему говорю, хватит-мне китай втирать!! А он ещё сильней разозлился и кричит - не хочешь не покупай!! Так то магазин у них толковый, левых запчастей я у них не разу не покупал! Я ему говорю- а почему Вологодские такие подшипники не продаёшь? А он мне ответил что Вологда, роликовые подшипники не выпускает, типа VBF делает и шариковые и все остальные, но только не роликовые! Утверждал что в России остался только один завод который выпускает роликовые подшипники, и это ВПЗ !!
  5. Владимир 48.ru
    Купил я её за 3 тыс.рубл. Сначала 5 запросил, я ему говорю ,что у меня столько нет! Ну ладно говорит, за 3-ку забирай! Ещё стартер новый недавно подогнали, тоже за 3 тыс.рубл. Так сказать собираю комплектующие потихонечку!
    А об этом бы и фото отчет сделать бы не помешало! Ну и впечатлениями поделиться!
  6. PPV
    Нормально. Я за б/у 10 ку отдал.
  7. PPV
    :good::good::good:
  8. PPV
    Ну это обязательно :).
    Год назад искал подшипники на передан ступица,,все предлагают ремнабор на ступицу-два подшипника и сальник.так вот один подшипник блестит,а второй нет..как будто его наждачкой терли ..Взял японовский J..за 2000 рэ
  10. Владимир 48.ru
    Собрал последнею ступицу. Колодки пришлось протачивать на станке, видимо токарь проточил барабан не под 1-й ремонт а немного меньше, но сам барабан получился идеальный! Начал собирать до конца средний редуктор! И тут на тебе подарочек! В купленном среднем редукторе ( в крышке, где устанавливается подшипник МОДа) разбито посадочное место, короче подшипник попросту проваливается в крышку! Не долго думая, решил поставить крышку со своего редуктора, так как в ней посадочное не разбито! Но крышки редуктора оказывается разные :shock:! Есть редуктора 6303, а есть редуктора модели 6422!! Вытащил на редукторе ведущую шестерню, и поставил промежуток с своего редуктора, ну и соответственно свою крышку!
      126,4 КБ
      122 КБ
      120,6 КБ
  11. Владимир 48.ru
    Промежутки редуктора оказались разные, но по креплению к самому редуктору разнос шпилек и размер одинаковый! собрал средний редуктор и поставил крышку! Всё крутится- вертится. Эксплуатация покажет как поведут себя детали с разных редукторов. Хотя отдельно такие детали как промежуток и крышка в запчасти поставляются для продажи, получается что возможно их замена!
      104,5 КБ
      122,2 КБ
      98,2 КБ
      111,4 КБ
  12. Владимир 48.ru
    Добрался теперь до балансиров! Один башмак балансира с моего маза был с с оторванным ушком! По объявлению нашел маза (которого распродавали по запчастям) Стремянки парни не смогли открутить на этом мазу, и отрезали их болгаркой! Пришлось нагревать башмак автогеном, что бы выбить из него стремянки! Ох и они там пригорают!! Втулки запресовал в токарке и проточили под размер оси (122,+ - 2). Как башмаки налезли на ось мне понравилось! При очистки башмаков обнаружил что на них есть маленькие трещины, придётся у опытного сварщика делать пропилы и заваривать их!
      133,2 КБ
      115,4 КБ
      104,5 КБ
      98,6 КБ
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Может лучше без трещин поискать как то стремно такие тяжело нагруженные вещи варить.
