Маз 567802. Восстановление и переоборудование.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем Владимир 48.ru, 27 янв 2015.
  1. Владимир 48.ru
    Отмыл саму ступицу, установил в неё новые РТИ и прокладки! Снял и отчистил тормозной разжимной кулак, его тоже надо наваривать и протачивать! Как оказалось, на мазу тормозной разжимной кулак, работает на потшипниках ,а не на втулках как на зиле или на камазе!
      127,7 КБ
      129,6 КБ
      104,6 КБ
      101,2 КБ
  2. Владимир 48.ru
    Ещё начал разбирать ведущий вал среднего моста(поросёнок).Ведуших валов у меня 3-и штуки, думаю хоть из трёх один но путёвый соберу! Так как я купил редуктора с другим передаточным числом(5,49), но они были без блокировки, а мои редуктора с передаточным (6,59) с блокировками! Так как редуктора всё равно перебирать придёться, то скорее всего буду их перебирать на свои корпуса, которые с блокировками. Думаю блокировка лишней на мазу не будет!
      134,6 КБ
      131,7 КБ
      112,5 КБ
      108,6 КБ
    Рэм нравится это.
  3. Станислав
    Совершенно верно,пластины отгибаешь и отворачиваешь мощной головкой на 27 мм болты цапфы и потом ее снимаешь,я кстати разбирал уже ее,хитрого нет ничего.
    Запомнил какое первое а какое второе ставятся кольца?
  4. Владимир 48.ru
    Думаешь есть ли смысл менять кольцо под цапфой?
    Первое (к цапфе) фторопалстовое, а за ним уже резиновое!
  5. Станислав
    Конечно,потом если не заменишь то придется все по новой перебирать.
    Правильно!!!!
  6. Владимир 48.ru
    Тоже так думаю, вдруг потом потечёт и буду тогда себя винить!!
  7. Станислав
    Так что разбирай однозначно.
  8. Владимир 48.ru
    Сегодня дело дошло до разборки межосевого дифференциала среднего моста (поросёнка под №2) этот межосевой дифференциал я прихватил с собой, там где покупал маза. Так как на стоянке было три машины, то хозяин сказал, снимай поросёнка с любого маза, вот я его и снял! Сам крест (дифференциал) убит напрочь и сателлиты тоже, о каких-то втулках в сателлитах даже и речи нет, они как будто сгорели !(Фото).Самое главное что и сам вал выроботался в задней части (где садиться потшипник) очень сильно! И что самому интересно, что шестерня включения блокировки (где она входит в зацепление с кольцом включения блокировки) вообще не изношена, такое ошущение что блокировкой вообще не пользовались! И это единственная запчасть которая хорошая на этом МОД. На двух остальных шестернях с кольцами (блокировки) износ ужасный, как будто блокировку включали постоянно!
      105,6 КБ
      94,6 КБ
      79,3 КБ
      122,1 КБ
  9. Владимир 48.ru
    Вопрос к форумчанам! Может кто то менял втулки которые находяться внутри сателлитов? Втулки продаються, сегодня звонил в магазин и цена на них мизерная! Как я понимаю после запресовки втулки в сателлит её надо развернуть, до нужного диаметра (желательно регулирующей развёрткой). На межосевом дифференциале под №3 (который я покупал вместе с редуктором 5,49, тоже сегодня его разобрал) и дифференциал и сами сателлиты в хорошем состоянии, люфт минимальный. Но есть маленькие задиры на рабочей поверхности втулки! Кто даст дельный совет, стоит заниматься заменой втулок в сателлитах, или если нет зазора лучше их не трогать? Жаль фото не сделал, фотик на холоде сел зараза!
  10. PPV
    если нет зазора лучше их не трогать[/QUOTE]
    А мелкие задиры удалить, это не критично. Думаю, что родные втулки лучше з/ч. Зазор между крестом и втулкой саттелита есть даже у новых деталей.
    Владимир 48.ru нравится это.
  11. Станислав
    У тебя что 3 одинаковых железки а ты все ломаешь головку какую собрать?,основное поставил целое а мелочевку дешевую купил в магазинах да и все.
    У меня от Камаза такой МОД валяется забрал даром,разобрал там черемет такой же как на твоих фото даже делать не стал,так и лежит.Так что такими фото меня не удивишь.
    Могла быть тупо заглушена или оборван провод на релюхе.Кнопкой щелкнули а она и не включилась,На Мазе все включают электроклапана и реле,даже воздух и тот показывает электроманометр.
  12. Владимир 48.ru
    Вот за это спасибо, обрадовали немножко!
    Да в том то и дело что хочеться собрать один раз и нормально! На моём МОД только задняя чашка хорошая, на другом МОД только шестерня с кольцом блокировки хорошая, но хоть на третьем МОД и сам вал и диференциал хороший, но шестерня с кольцом блокировки негодная и задняя чашка тоже! Завтра буду пробовать собирать один из трёх, вечером отпишусь с фотками!!
  13. Владимир 48.ru
    Собрал все запчасти в кучу и выбирал хорошие! Даже такие детали как вал МОД и чашки дифференциалы сильно выроботались. Одна шестерня с МОД , без заводской проточки под штопорное кольцо:unknown:. Вторая шестерня МОД с купленного мной редуктора, тоже негодная, в ней заклинил потшипник и провернул посадочное место потшипника в самой шестерни, да и зубцы на ней тоже сьело!
      113,5 КБ
      96 КБ
      132,6 КБ
      105 КБ
