Медленно работает установка (автовышка)
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем romich, 11 сен 2014.
  1. romich
    romich новичек
    зил ап1807 двс508300
    фильтр не чистил, где он находиться?
    тож медленно но не так сильно
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Ну вы даете!!! Фильтр на гидравлике первое что надо смотреть, иначе может и вообще встать и насос убить.
    Где может быть:
    1. в баке на сливе
    2. в баке на всосе
    3. перед насосом на магистрали
    4. после насоса на магистрали
    5. рядом с манометром
    6. и т.д.
    Я же говорю все установки разные, соответственно и фильтры разные и в разных местах. Просмотрите всю установку. Обычно что-то типо колбы такой к которой трубки прикручены, ну а если в баке то и так нащупаете.
    P.S. обязательно найдите фильтр и почистите(замените - зависит от его конструкции), это не шутка. Из за него чаще всего и проблемы в гидравлике.
  3. romich
    romich новичек
    буду искать
  4. romich
    romich новичек
    давно не заходил но отпишусь , поменял насос стоит обычный газовский , стоит в баке изменений ноль ,потом открутил болты которые идут на гидро мотор, который на поворот там стоят жаклеры их выкрутил поставил без них намного лучше стал поворот , на выдвижение редуктор там тож снял болты там уже выкручины были жеклеры , замену насоса не сделал вообще времени нету на это
