Модернизация печки.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Механикус, 3 янв 2015.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Тогда уж сразу туда вентилятор с девятки приделывать: теплый воздух из под капота в салон.
    А заткни на пылесосе всасывающую трубу. Много вентилятор при этом выбрасывает?
    Чем больше поток воздуха проходит через отопитель, тем больший его объем нагревается. А на ходу - еще и встречный напор. А в положении из кабины в кабину или в промежуточном - объем меньше.
    Да, и затыкать отверстие воздуховода впереди под облицовкой. Испытано, метод действенный.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    По идее объем тот же(точнее его дофига для такой вертушки), только напора от движения нет. Зато теплый воздух нагреть попроще.
    А закрой приток с улицы, сделай только из кабины. Включи вентилятор. Поднеси руку и почувствуй разницу. С притоком с улицы напор и объем больше.
    Малый объем нагреть действительно легче, так его и выдувает сразу, но нам нужно нагревать больше объема. Увеличить скорость и объем прохождения воздуха через радиатор отопителя - вот задача. А его в закрытом притоке - практически нет. Такая уж конструкция 130-го отопителя.
    На 4331-образных включите вентилятор, поднесите руку к выходу и поиграйте заслонкой - позакрывайте - пооткрывайте. Убедитесь. При закрытом притоке стекла запотевают и обмерзают, при открытом - нет.
  5. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Не один год пытаюсь хорошо отопить кабину. Родной печки однозначно не хватает. Ставил дополнительно жигулевскую, было очень тепло,но доставал шум от моторчика. Сейчас поставил радиатор от большого MANa, по теплоотдаче раза в четыре больше ЗиЛовского.и пришел к такому выводу - очень большие потери в канале подвода ( в брызговике).Чтобы их уменьшить хочу поставить дополнительный наддувный вентилятор в брызговик. Второе- несовершенство системы распределения горячего воздуха.При соединении сопел обдува непосредственно с печкой (минуя воздухораспределитель) давление на выходе существенно увеличиватся.
  6. Aleks161
  7. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
  8. kis5380
    Не скажу за дизельные, а на ЗиЛ'ах с двигателями ЗиЛ-508/509 патрубок отопителя подсоединен напрямую к водяному насосу. А ЗиЛ'овский водяной насос качает, даже на ХХ так, что эти электрические помпочки рядом не стояли. Как то мудрили садово-огородный водяной насос на его основе и электромотора. Напор (я, ЗиЛ'ист, даже не ожидал!!!) впечатлил всех! Так что с циркуляцией тут все в порядке. Единственно замечал с этим проблемы, когда в ГБЦ, гильзе трещина или в прокладке прогар и циркуляция нарушается из-за паровоздушной пробки. Тут да, температура в двигателе - вот-вот закипит, а из печки дует холодным. Лично такое наблюдал.
    Valik_Z нравится это.
    А что там, нет вала и манжеты между мотором и крыльчаткой? На магнитах?
  11. Aleks161
    С Зилами раньше дело не имел, на дизельном еще не вникал откуда печка идет хотя в инструкции по дизельному написано, при снижении температуры двигателя ниже 75 градусов производительность печки сильно снижается. Был у меня хундай акцент, печка слабая так ставили насосы с газели но полностью это проблемы не снимало скорей всего радиатор надо ставить большей теплоотдачи. На 130 х тоже наверное надо увеличивать радиатор печки.
  12. Атаман 61
    Не,так пыли много будет,и дым копать попадает,.... я себе с водительской стороны так делал,не понравилось....
  13. Lesovoz.
    как в тракторах типа т150
