Мой ЗиЛ-433360.
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Михаил, 4 май 2015.
    Традиционным способом (поперек) при такой длине рамы свободно поместится 15 баллонов.
  2. andrei
    но тогда не будет подрамника, который в данному случае обеспечивает дополнительную жесткость резаной раме ......
    ..а я считаю что рама буде ходить и разрезанная нормально!...тем более если будет подрамник нормальный под кузов сделан.
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    всё правильно!!! именно по этому будет продольное расположение баллонов
  4. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    Олег-традиционным способом в моём случае ни как из за врезки
    на ГАЗОНЕ у нас 5 баллонов поперёк и 3 внутри подрамника вдоль-----и там где вдоль -подрамник 200мм и по другому ни как--именно такая компоновка была на ГАЗ 3307\оборудованного метаном \ с завода---чем то надо было пожертвовать \ в данном случае погрузочной высотой \
    и сколько работаю проблем с погрузкой не возникало
    НО к критике всегда прислушиваюсь...
  5. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    сегодня примерил дополнительную траверсу для подвесного--пока не крепил
  6. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    потарахтел малость
  7. Рамир
    Я поставил воздухан со 131.его приимущества в том что его не надо промывать в отличии от 130.За счёт перемены разряжения масло с нижней чашки поднимается до верха и смывает грязь .остаётся только чистить нижнюю чашку от осадка и раз в год меняю масло,лью синтетику(чтоб зимой нормально функционировала система питания).
  8. Рамир
    У меня стоит такая ,жёлтая.Подарили при покупке двигателя и просили потестить её. Отходила уже 2 года почти 40 ткм.легче в2раза родной.пока всё хорошо помпа стоит родная без переборки 84 гв люфта нет и не течёт. В зиловских мазинах уже видел в продаже а каталожный неподскажу
  9. Рамир
    Я такой видел лет 5 назад в вольве новой на стоянке,попросился посмотреть салон.был в шоке ,2 шифонера,двери как в тролейбусе открываются,умывальник ,холодильник и спальник 2х ярусный на 4 человека трансформирующийся на обеденный стол на 4 персоны
  10. Рамир
    По гостам над колёсами балоны ставить запрещено ,поэтому невидел более 10 болонов на раме.бывает ставят 4 за кабиной вертикально ещё .
    Кстати, этот способ размещения баллонов - не самопал. Так делал ГАЗ серийно на автомобили с метаном. Посмотрите, как они это сделали.
    Никто и не предлагает ставить баллоны над колесами. Я на метане с 80-х. И ездил и ставил.
    На ЗиЛ-431610 с заводского количества 8 я себе сделал 11 (обычная 130-я рама с базой 3,80).
    На нынешнем 4331-образном с базой 4,50 с изначально установленных 10 я сделал 13. Госты соблюдены. Просто обычные установщики ставят столько, сколько помещается, сколько позволяет уже готовая конструкция кузова. А по уму - ее нужно переделывать, передвигая поперечины под кузовом.
  13. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    ребята в эту тему не приду до весны
    зил по уши в снегу
    может в конце февраля займусь увеличением кабины
    только сейчас подумал про фотоконкурс---можно было бы с композицией поиграться!!!-----ВО лопухнулся
