Мой ЗиЛ131
  1. AlexM
    Надо схему смотреть конкретного образца.Их дохрена наклепали разных.Хотя принцип работы одинаковый.У меня целая подборка схем была...Но проще бычиный поставить.Взять фазу с генератора и по образцовому тахометру подстроить,паять ничего не надо.Хотя у меня трабл с ним получился.На холостых меньше 500 оборотов дергается,гена мало напряжение дает.Выставил 600 оборотов. Так что ищи по месту электронщика,он разберется с камазовским тахометром.
  2. AlexM
    Схем тахометров наклепали много разных,так что по месту смотреть надо.Я целую подборку схем в свое время собрал.Ищите местного умельца,там ничего сложного нет.А на пальцах издалека не объяснишь.:( А на 131 этим летом особо далеко не ездил,на озера наши отдыхать несколько раз.В отпуск на Черное море на маленькой ездили.Так что показывать особо нечего.:?
  3. Maks
    Перевелись электронщики в наших краях...:unknown: На работе автоэлектрики умеют только готовые приборы менять.:crazy: Задавал им такой вопрос - ни один ничего внятного не сказал...:? Придётся самому методом тыка "электронщиком" становиться.:D
  4. hazan86
    Максим-ищи старого образца камазовский-который с 5-ю выводами.он под датчик-датчик можно приспособить вместо родного зиловского ограничителя оборотов...он не врет-так как к распредвалу подключается-вне зависимости от типа ДВС и передаточного отношения привода генератора.
  5. Maks
    Так он ведь на 24V камазовский. Там ведь на + надо 24 и подавать. Или не так?
  6. hazan86
    там резюк должен на входе стоять-его поменять и должно работать.сложного там нет ничего-три транзистора-ключа и обмотки-короче двигатель трехфазный можно сказать.у меян валялся где-то-седня вечером разберу погляжу что там поконкретнее.
  7. hazan86
    Ну или вот так можно-этот подходит на двигатель бензиновый без переделок-с зил-4331...361.3813 подцепляется к генератору.эт у меня... IMG_1080 (Copy).JPG
  8. Maks
    Буду премного благодарен, Антон! Глядишь, точно электронщиком стану!:cool: Сейчас вечера длинные, хоть занятие появится.:D
    hazan86 нравится это.
  9. AlexM
    Фоткай потроха,названия микросхем,че нить скумекаем!:?
  10. Maks
    Собрал вот такой. Плата от шестерки со всеми микросхемами и резюками, а "мотор" от КАМАЗа. Будет работать?
  11. AlexM
    Может подкрутить немного придется...Подключать на катушку будешь?
  12. Maks
    Он был подцеплен на катушку, но с установкой БСЗ работать перестал. А от генератора будет работать? Лежит у меня от бычка или ПАЗика, что ли, на 95 А с выводом на тахометр.
  13. AlexM
    От генератора не будет работать.Там входная цепь другая и частота другая.А БСЗ какая стоит?
