Мой ЗиЛ131
  1. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Овчинка выделки не стоит. Из опыта.
  2. AlexM
    А какое микропроцессорное зажигание пробовал?
  3. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Алекс, приветствую !
    Вопрос по стеклоочистителю.
    У тебя ведь зиловский электрический поставлен, как я понял.
    Я тоже прикупил зиловский, поставил. По месту, как и тебя, подошло и тоже одну дырочку пришлось
    пересверливать и чуть-чуть подгибать короб печки.
    Пока не подключил, ищу подходящий подрулевой переключатель.
    А как дворники у тебя машут ? Параллельно или навстречу ?
  4. AlexM
    Машут на встречу.Возникла проблема с рычагами.Родные не подходят,конус большой.Подошли от Москвича 412,но в магазине один только был. :( И щетки родные нужны,Москвичевские цепляют за верхнюю резинку стекла.Пока до конца не доделал.Водительский более менее работает,а пассажирский за резинку цепляет.
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо. Это хорошо, что навстречу, а то я сомневался.
    Рычаги, в магазине их называют поводками, тоже буду подбирать.
    Хотя может быть в родные выточить и запрессовать втулочку.
    Подрулевой решил взять от КАМАЗа, нового образца.
    Там все нужные функции есть: повороты, дальний свет, дворники, омывалка.
    Омывалку, люди тут уже писали, посмотрю от "классики".
  6. AlexM
    Установил МПСЗ на свой ЗиЛ.http://invent-labs.com/ Сегодня успешно завел.Осталось разобраться с настройками. Но на ХХ уже работает.Будем добивать! Дальше планирую установить ГБО,под него,собственно,
    зажигание и делаю.
  7. AlexM
    Продолжу отчет.ВВ провода изготовлены из 3 комплектов.1 ЗиЛовский,силиконовые,очень качественные,американские,2 комплекта от инжекторной 2110,почти фуфло,написано Brisk,надписи стираються пальцем.Нужны были только наконечники под модуль зажигания 2111.В результате 3 комплекта проводов.1 под статическое зажигание ЗиЛ и 2 комплекта для ВАЗ классики получилось. Жене на ВАЗ 2105 пойдет.Переделал карбюратор к88АТ под себя.Убран ограничитель оборотов,установлен ДПДЗ.Почти аналог К96.Его пока купить не удалось.Переделана ось дроссельных заслонок,перевернута надставлена и проточена.Сейчас связь с педалью газа жесткая,все лишнее убрано.
  8. AlexM
    Сейчас осталась чисто доводка характеристик зажигания.Впрыск возможен,но финансовые затраты велики и пока смысла в них не вижу.Дальше ГБО т.к.пока самое дешевое топливо.Настраивю здесь http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=44.
      85,7 КБ
      80,2 КБ
      78,4 КБ
      90,2 КБ
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Алекс, как продвигается работа с новым зажиганием ?
    Как нашёл эту систему ?
  10. AlexM
    Зажигание установлено и сейчас машина ездит на нем.Сегодня настраивал канал датчика детонации.На форум Инвента еще не выкладывал,сегодня выложу настройки,логи,поконсультируюсь,короче.Машина едет заметно лучше.С настройками еще повозиться придеться.Трамблерные характеристики не оптимальные,даже на ВаЗах разные для зажигания на карбюратор и инжектор.Но уже думаю демонтировать трамблер и все остальное.Правда возить с собойбуду,на всякий случай. ;) Ну и датчики прикуплю запасные.
    Сегодня переделал приборы,поставил тахометр от Камаза.Пришлось его немного переделать и на генераторе вывод фазы сделать.Манометр тоже от Камаза поставил.Правда не совсем удобно получилось,буду переделывать.Надо его вертикально поставить.Спидометр с тахометром поменяю местами.Спидометр привычнее слева.Тахометр настроил по Инвенту,на компе обороты смотрел и подстраивал.Сейчас все четко показывает.
  11. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    Александр! Зачитался вашу тему! Красота! Буду следить за вашим Зилом.
  12. Hunter-77
    Сразу видно, земляк волочет в технике, молодец! Такой чистой движки ЗИЛа я еще ни у кого не видел.
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Деяние сие мне кажется схожим с забиванием золотых гвоздей в ржавые подковы дохлой лошади......................
    без обид и с наилучшими пожеланиями. :D
