  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    вакуумній дозатор тебе в помощь.
  2. Рамир
    а он будет работать если педаль всегда в пол будет и думать когда ты едешь в городе и разгоняешься или когда ты идёшь по трассе ?Ты же сам хочешь добится наполняемости цилиндров максимальной.а если ты на пол педали едешь ,тем самым ограничиваешь наполняемость.А я писал о максимально открытых дросселях,а не полуоткрытых
  3. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    г Набережные Челны Сармановский тракт
    Вильдан
    Юрий ,дозатор хорошая вещь ,не встречал только ,у него есть модель или марка ,а то мне в ручную приходится все время переключать двух режимную подачу газа ,о которой Сергей пишет ,я бы приобрел .
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    уже и видео я скидал где то
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
  6. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    Вильдан
    Красиво , спасибо ,а как имя то марка ,в какой бакалее искать чтоб приобрести.
    Вильдан, в теме ГБО на 25-й, 27-й и на 32-й страницах.
    K_vladimir нравится это.
  8. ВильданZ131
    ВильданZ131 Ученик
    Вильдан
    Спасибо ,посмотю.
  9. Рамир
    Нашёл сегодня под забором контактный трамблёр который выкинул 2 года назад.Вал заржавел и некрутится,но пружинки ЦР иВР как новые.Пожоще чем те что стояли. Заменил и ЦР от -5 установочных до -32 примерно делает раньше. Под пружину ВР ещё кроме родных добавил 2мм.Проверил работу страбоскопом и визуально смотрел за тягой и меткой на шкиве.Получилось как на видео Юрия.При запуске 0,6 на вакуммометре,при дросселировании разряжение падает до 0 и при наборе оборотов обратно растёт.метка с-15 уходит до- 6 и начинает добавлять УОЗ уже ЦР. бросаешь газ она опять на 15 возвращается. С гаража подвёз друга,он сказал класно бежит машина.Когда узнал ,что я ещё гружёный 4800 ,очень удивился.на 4й до 60 разгоняется , чётко работает ,не перетраивает ни на каких оборотах.Так что твои приблизительные цифры ,сделаные без всяких расщётов оказались верным для моего варианта форсирования
    .Спасибо за советы ))) Надеюсь ,что греться небудет.Если будет греться ,придёться выводить вакуумометр в салон через тройник и доводить ВР. Ещё зметил ,что снимая шланг с трамблёра обороты хх вырастают.Мерил разряжение в пауке ,стрелка прыгает от 0,5 до 0,6 на хх
    K_vladimir и Oleg65 нравится это.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    ... радуюсь...
  11. Рамир
    я тоже:drinks::good:
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
  13. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Сергей, когда снимаешь шланг с ВР, вырастают хол.обороты, это нормально, просто обедняется смесь. Скажем так, на порцию газа, идёт чуть больше воздуха. Но при снятом шланге с ВР, может, или будет чихать в карбюратор при наборе оборотов.
