    Нормальная русская речь :good: -не стыдайся :crazy:
    И красное словцо ...:cool:
    Свеча на асбестовой нитке это круто !:good:
    Жаль,компрессию нельзя поменять в таком исполнении
  2. Рамир
    Я 23 сентября запускал свой двигатель. Через неделю протяжку сделал, это 600 км пробег. Ещё через 2 000 второй раз протянул и проверил клапана. И вот недавно решил протянуть гбц и клапана проверить. Примерный пробег в районе 10 000 после замены двигателя . Гбц не потянулись, нормально сели уже прокладки. А вот зазоры увеличились на четырёх клапанах. От 0,05-0,1 плюсом. Раньше было до форсировка наоборот. Зазоры уменьшились за 5000 км примерно на такую же величину. Выставлял 0,25 впускной и 0,3 выпускной. Головки тоже 112,5 мм 1220. 3 свечи затянуты тоже по колхозному. Подмотал паклю, пропитаную в огнестойкой краске. Добиться герметичности в вытеснителях, по плоскости не вышло. Делал вручную поэтому пузырило из под свечей. Температура между бедной и богатой смесью не значительная, не больше 20° плюсом. А вот режим тапок в пол, на той же скорости и оборотах, даёт до 100° и выше прибавку. С 360 можно нагреть до 500 при этом скорость увеличится всего на 5-10 км/ч. При скорости 75-80(2000 об) мерил было 360-380. При разгоне с полностью открытым дросселем до 80-85(2100) уже за 500 лезет.
    Так что делайте выводы сами.
  3. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    При более богатой смеси и высоких оборотах, температура значительно выше?
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Получается, что не надо жадничать. Если уменьшить подачу газа, то тянуть будет хуже, педаль надо поддавливать, что приводит к росту температуры, если газа хватает, меньше жмешь педаль. Или нет?
  5. Рамир
    Разница на оборотах 2000 между газом и бензином 10°. От состава смеси в меру бедного и богатого на газу тоже 10°. Нажимаем педаль в пол, машина даже толком не ускоряется, температура выхлопных газов растет.
    На ХХ температура 180-200 ° на 2000 об в разогнан состоянии 380-400. А груженым в горку газ в пол до 580-600°. Поэтому не мучайте двигатель если обороты ниже 1300 Там самая жара. . Включайте 4 передачу.
    Сашко нравится это.
  6. Рамир
    Точно. Никогда не добиться экономии, если давать меньше топлива, чем необходимо. Бороться с перерасходом надо по другому.
    Разогнав своего зила, груженым или пустым, я могу закрутить на ходу винт жадности на 1/2 оборота,. Всего он открыт на 3.тоесть я снижаю проходное сечение винта жадности на 15%
    И всё нормально.
    Но если начну трогаться и разгоняться, будет провал и слышен звук перетроения . Разгон до прямой передачи становится медленнее, двигатель не крутится выше 2000. Какая тут будет экономия? Для этого и существует твоей экономайзер. Но вакуумный дозатор газа у меня не прижился. Даже с лямбдой он не хочет работать и поддаваться регулировке. Цифры могу сделать как надо, но тогда машина едет хуже. Мне мой винт регулируемый больше нравится. Прогрева утром закручиваю на 2 оборота. С повышением температуры приходится откручивать. Зато на холодном двигателе не заливает газом, работает отлично. Ручное управление и мои мозги, вместо электронной системы питания
    Олег К. нравится это.
    На кромке клапана ваще как на Солнце
  8. Рамир
    Датчик температуры стоит в приёмной трубе, ниже коллектора на 25 см примерно
    О том и речь
    Температура выхлопа-показатель хороший,но косвенный
    Тем не менее -нужный
    В газодизеле он главный в ограничении подачи
    На каких именно?
    Ох уж эти автомозги. Получатся, притопил тапкой в гору, температура растет, мозг спохватывается и уменьшает подачу?
    Машина не едет, а ее еще и принудительно обуздывают?
  12. МАЗай
    Думаю наоборот обогощает смесь, мозги если они действительно МОГЗИ, то обучают их как положено.
    В газодизеле ограничение подачи по Т>60@°+N
    Номинал температуры откатываетцо как карта в любом газомозге
