    - Ну так перечитайте сообщения выше, вы же его сами и цитируете... Про УОЗ и привод спрашивал. Про метод тыка и про мануал, про стробоскоп.
    - Компрессия такая, как вы написали на ЗиЛ'ах может быть только с неисправным компрессометром. Ну, может на правительственном ЗиЛ-4104 такая бывает.
    - Снять 2 мм с ГБЦ - уже эксклюзив? То есть до вас такие ремонты на автобусах не делались? Степень сжатия - отношение объемов над поршнем, когда он в НМТ и ВМТ. Посчитать объем цилиндра - школьных знаний восьмилетки хватит, высшей математики тут нет.
    - Трамблер у вас Р-102. А надо - первые мной указанные модели.
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Тоже, небось, мерили непонятно как и чем.
    Кроме того, там в отличие от вашего мотора, поршневая с повышенной степенью сжатия.
    Да и топливо - пропан, а не метан. Они по разному себя ведут.
    Ну не суть, я про цифры спорить не буду.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    поршневая на 2 мм выше у него
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    проехал я 400км. туго идет... тремблер кручу, болт на трубке подачи газа верчу... высокие не развивает. Может с газовым редуктором что??? Перерасход топлива. Скорость 45 - 65 на всем газу. Троение на холостых не прошло, хотя после запуска на обкатке работал ровно. На оборотах вроде не троит. Бензином попробовать пока что нет возможности, карб забит окисами.
    Сколько времени надо для выхода двигателя на постоянный расход топлива и мощность?
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    на старом двигле третья разганяла до 40 четвертая до 60. теперь максимум 35 и 45 и в двое дольше.
  7. 2222g
    если все правильно и по уму сделано,то с первого километра.
    K_vladimir нравится это.
  8. hazan86
    Воздушный фильтр чистый?Родной?
    зажигание чуть раньше сделай.
    Клапана отрегулированы?зазор какой выставляли?
    С прокладкой паука решил вопрос?
  9. Lesovoz.
    если он на холостых троит,то не жди от него полной мощности.
    у меня раз был расход 25л на 20км. на пустом
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    Все почему-то проще.
    Трамблер не конает, поставил другой с рабочей машины тоже не конает. Посунул его на 15 градусов вперед, позже и апарат поехал! не так чтоб супер но где-то так как старый перед ремонтом. обороты развивает нормальные но трудновато.
    грешу что штатные трамблеры не конают на компрессию 11.5
    на холостых подкидывает троит а газну то вроде хорошо...
    пройду еще км-200 позырю свечи, может что там.
  11. AlexM
    Вакуум есть на трамблере? Подключен? не подсасывает?
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    трамб 102й военный без вакуума
  13. egorr
    У меня недавно тоже самое было, только не троил на холостых, но не ехал зараза. Поменял бронепровода, поставил новые свечи зажигание выставил по раньше, и о чудо он поехал да еще шибко то как с полнлой загрузкой. трамблер безконтактный с вакуумом, правда вакуум был отключен, вот еще его подключил
