Не поступает масло В головки! Кто сталкивался?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Антон, 20 июн 2013.
  1. Атаман 61
    :shock: :shock: :shock: что это? сам же группу менял видел что там два компрессионных было!Не может быть нужно ребят подождать может кто что умное скажет... завтра всем мозг вынесу на работе.. а у тебя на новом два стоит но можно третье поставить? залезит? мерил?да уж..
  2. Bolt12rus
    Я вот хоть убей не вспомню сколько там колец у меня было. Прошлой зимой делал. А ключ динамометрический в зиловском моторе я тоже считаю ни к чему. У меня к нему доверия нет (считаю он даже путает). Когда ответственные вещи протягиваю просто делаю перерыв минимум полчаса, потом дотягиваю немного если тянется.
  3. Станислав
    Попробуйте задать этот вопрос вот этому "мотористу"
    memberlist.php?mode=viewprofile&u=606
    Он вам точно на 100%ответит ;)
  4. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Всем привет.По поводу установки двух или трех колец на поршень,хотелось бы сказать следующие.Три кольца ставились на поршень до конца восьмидесятых, или около того.Но с 91го года (это точно) стали ставить два компрессионных кольца,в связи изменением технологии производства и повышения качества и износостойкости.И дабы увеличить срок службы пары поршень-гильза.
    :) Прошу не считать меня всезнайкой,просто,когда учился, был два месяца на практике на АМО ЗИЛ.(19лет назат).
    А как дальше стали лепить, не знаю.Да и лепили ли? уже тогда все разваливалось.
    спасибо димон просветил!!! сегодня тоже узнал такой прикол,стояли с мужиками минут 20 спорили! но наши говорят что давно таких моторов уже не встречали... -давно это было на первых зилах! и еще поршневую вроде как сжирает быстрее поэтому кольца третьи не ставили когда ремонт делали.... а на 375 моторе идут только два кольца!
  6. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Если не получится расточить втулки р/вала на станке,то есть старый "народный" метод.Так как специальную развертку для этого дела найти практически невозможно,то : берется старый распредвал и болгаркой,либо наждоком прорезают на шейках р/вала продольные канавки,чтобы получилась "приспособа" напоминающая развертку.Новые втулки запрессовывают в блок,лучше для этого выточить на токарном станке оправки,для каждой втулки,ими же удобно будет выбивать старые втулки.Главное при запрессовке точно совместить маслянные каналы на втулках и в блоке.Затем берут "приспособу",сделанную из старого р/вала,и ей как разверткой проходят запрессованные втулки,они сделаны из мягкого металла,поэтому получается довольно легко,для удобства на р/вал можно поставить шестерню.Конечно таким способом добиться точности в 0,05мм невозможно,но двигателя после подобного ремонта ходят нормально,проверенно неоднократно.А по поводу поршневых колец согласен с Димоном полностью - завод обьясняет эту ситуацию как бы уменьшением износа гильз и улучшением качества колец :lol: ,ну а реальная причина,скорее всего в экономии,мать её...Да и шатуны можешь смело затягивать без динамоключа,вороток примерно с 0,5м ,и тяни,там также как и в коренных нижниках момент хорошо чувствуется,если болты и гайки нормального качества,то сломать или сорвать резьбу не так просто,если конечно метровую трубу на ключ не одевать :roll: .Ослабнуть шатуны могли из за того,что как говоришь был какой то гул в двигателе,когда масло не поступало,вполне возможно были внутренние вибрации,да и усилие 6 кгс/м считаю для затяжки шатуна маловато будет,не стоит слепо доверять книжным инструкциям.
  7. Станислав
    Скажите,у вас в колхозе нет магазина что бы купить нормальную развертку или вам просто жалко денег на нее?
    Или проще болгаркой резать закаленный распредвал,который выполнен с точностью в микронах,а сэкономленные деньги конечно лучше пропить.
    Разве не так ;)
  8. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Не только у нас в "колхозе",а вообще в "природе" данную развертку купить практически невозможно,разве что на картинках в интернет-магазинах ;) ,да и то будете неприятно удивленны её ценой :o ,буду очень рад если подскажите хотя бы один адрес,где данный инструмент есть в наличии,а не только в рекламе на картинках."Болгарка" прорезает закаленный р/вал без особого труда,да и резать его не нужно,а надо сделать продольные пропилы на шейках р/вала(надеюсь у вас хватит мозгов понять про что я говорю :lol: )- практика,молодой человек это вам не по интернету лазить ;) .Ну а сэкономленные деньги совсем не обязательно пропивать,можно например на них купить автомобильных книг(которые все равно не читаешь :lol: ),ну а потом продать их по тройной цене ;) и купить себе нормальных "блатных" сигарет, а не стрелять окурки по помойкам ;) .А если серьезно,то приведи ссылку,где данная развертка есть в наличии.
  9. Станислав
    Может на фото покажете или снимите видео как вы прорезаете закаленный металл.
  10. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Не могу,т.к. не стал покупать себе фотоаппарат,а сэкономленные на этом деньги пропил :D ,а закален р/вал на небольшую глубину,порядка 1мм,а внутри довольно мягкий металл,поэтому режется и точится он неплохо.Так что не только в практике,а и в теории вы г-н тоже слабоваты,книги нужно читать,а не продавать-от этого мозгов добавляется :lol: .П.с:Так и не нашли,где продаются нужные развертки? ;)Давай лучше с тобой будем в л.с. беседовать,много чего интересного могу рассказать ;) .зачем хорошему человеку тему поганить?
    Рамир нравится это.
  11. Станислав
    Значит только вы языком болтаете,ничего то у вас и нет.
    Ну а фотик есть даже в самом дешевом телефоне,хотя я сомневаюсь что телефон то у вас есть ;)
  12. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Я же предлагаю - переходи в л.с.,не делай людям очередные пакости,жду.
    Рамир нравится это.
  13. Станислав
    Я их отключил уже давно,оставил только свою эл/почту.
    А то всякий спам туда присылают пачками,некоторые люди с форума.
