Нет давления масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Hunter-77, 25 ноя 2012.
  1. Hunter-77
    Чем чревато отсутствие давления масла в двигателе130-го, вернее очень маленькое, на холодную 2-3 очка (при прогреве утром), на горячую (на холостых) чуть ли на нуле не лежит, 0,5 где-то, при торможении масло уходит вперед от маслоприемника, и загорается аварийная лампочка. На ходу 1,5-2 (на оборотах).
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Возмжно 2 варианта загорания лампочки при торможении=
    №1-это когда мало масла в поддоне.
    №2-что-то с маслозаборником,где-то трещина и находится она на уровне выше чем уровень масла.
    я так думаю...........
  3. Hunter-77
    Ну а главный то вопрос? Слабое давление?
  4. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Двигатель 130-го настолько живуч, что падение давления масла даже до 0,1 кг/cм2 не приносит ему вреда. Лет 5-6 назад у меня стала промаргивать лампа аварийного давленеия масла на хх, месяца через 2 я снял подддон и нашел в нем пробку канала коленвала со второй шейки ,задиров не было. Это показатель.
  5. Hunter-77
    Вот и у меня есть подозрения о живучести данного движка :)
  6. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Та же система как у тебя расскажи чем закончилась проблема с давлением масла. Начало прыгать давление поменяли масло насос залили минимум при езде стрелка продолжает прыгать при движении на холостых 0.8. Залили уровень работает норма не дёргается при движении машины. А при резком торможении падает до 0 и сразу поднимается при торможении назад всё норма. Масло уровень верхний. Сняли поддон маслозаборник просмотрели на наличие трещин нет их. Прокладка нормальная. Что может быть? Сейчас машина в рейсе начала прыгать стрелка на 5 передачи опускаться до 1.2 и подниматься вверх. ни кто ни чего дельного не сказал объехали все сто в городе и специалистов тоже.
  7. AlexM
    А по какой метке на щупе заливаете? После чтения мануалов понял,есть 3 уровня масла.Нижняя метка- после остановки двигателя не меньше,смотрим сразу.Верхний уровень- после остановки двигателя смотрим сразу,норма.Полно-смотрим после ночной стоянки,по метке-норма.Накалывался по началу,смотрел с утра по верхней метке....Лампа на поворотах моргала....
  8. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    Залита по метке как обычно там вроде две нижний и верхний у зилов. Да и по норме количество литров совпадает 8.5-9 литров больше уровня говорят смысла нет да и сальники потекут.
  9. Игорь Б.
    Щас звонил знакомому зилисту...у него такая же хрень была со стрелкой(гуляла туда- сюда)...говорит тоже не мог найти причину...а потом прошло всё само по себе:shock:....мистика какая то:crazy:
  10. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    да мы на дальняк ходим и по графику боимся двигатель запороть если что случиться. Где-то должна быть причина я думаю.
  11. Игорь Б.
    Мож с центрифугой чё? её пробовали менять?
  12. пронин
    пронин Знаток
    Масло на холодном двигателе заливается до квадратика на щупе-так винструкции написано и все равно при резком торможении или повороте лампочка давления загорается, умногих спрашивал,стараюсь в этот момент не давать нагрузки.
  13. ниссан
    ниссан Ученик
    зил 433362
    олег
    её только мыли, попробуем её может что изменится, может не так собрали хотя всё может быть уже мозги кипят.
