Нет давления масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Hunter-77, 25 ноя 2012.
  1. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Привет парни,возник вопрос,при заводе машины нет давления масла в течении 10 секунд,потом поднимает до 7 на холодную,на горячей 2.
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Валерий.
    Картер сними и насос проверь с маслоприёмником,а также стыки трубок.
  3. Grunbau
    Проверь контрольным масляным манометром,так не должно быть,редукционный клапан должен где то на 4,5-5,0 кг/м , сбросить давление. Контрольный прибор покажет что надо делать ,снимать поддон или смотреть приборы. 7кг/см это только на дизелях,и то не на всех.
  4. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    У меня механический стоит,по холодку и 9 давил,датчик менял,при капитале ДВС насос смотрел,чистил,пружинка целая.
    Насос - двухсекционный. Поэтому там два клапана, две пружинки. Ту ли проверяли?
    Целая - хорошо, но такое излишне высокое давление на холодном моторе - плохо. Можно ненароком нанести вред. Поэтому нужно убрать шайбочки, если есть, под пружиной, или пружину заменить на менее жесткую. Цель - отрегулировать давление открытия на значения, как написано выше.
  6. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Проверял обе,шайбочек нет ни под одной,высокое давление меня совсем не беспокоит совершено,есть давление хорошее это +, но вопрос то в другом,где давление первые 10 секунд?может где стоит какой нибудь клапан,который перепускает масло?может в центрифуга?
  7. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Выше не нашёл как отрегулировать подачу масла с первой 2-3 секунды.
    Никак не регулируется этот интервал. А проверить магистраль на герметичность - рекомендации вам даны. Чтобы добраться до маслоприемника, придется снять поддон.
    То, что такое высокое давление вас не беспокоит - плохо. Когда зимой на холодном моторе где-нибудь порвет масляную магистраль, следующим вашим вопросом будет вопрос на эту тему.
  9. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Я холодную машину её завожу,у меня даже в легковой стоит подогрев,а в зилу и пояльная лампа есть,по моему такое давление создаёт хорошую плёнку масла на трушиеся детали,а это есть очень хорошо,но может быть не прав.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    заведешь как нибудь свой автомобиль и пока он прогревается пойдешь чай домой пить.придешь а масло через лопнувший от высокого давления шланг уже как 10 минут вытекло под машину или в кабину.все приехал.у знакомого такой случай был.так что аккуратней с давлением.
  11. Рамир
    давление плёнку несоздает.
    а высказывание что не беспокоит ошибочно.явная неисправность насоса.
    жди нежданчика.
    Все-таки отзывчивый у нас народ. Я уж рукой махнуть собирался, ну не слышит человек..., но решил посмотреть, кто как отреагирует. И ведь не обманули ожиданий.
    Спасибо, коллеги!
    Валерий62 нравится это.
  13. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Наверно ваш знакомый шланг простой поставил,тоже такое было у знакомого,сейчас шланга усиленные идут.
