ЗиЛ 130 Нет мощности без подсоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rentmax, 21 мар 2014.
  1. Рамир
    Макс ,чем решилась проблема с подсосом? Ты если спрашиваешь что может быть ,если проблема решилась отписывайся.А то проблема незакрыта ,зато открыта о пережоге бензина.Ты дальше ездишь на подсосе?
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Да ни чем не решилась еще хуже стало,лудше бы ездил так да ничего не трогал.Все что можно уже перебрал,отрегулировал и т.д.Опять заводитса с пол полупинка,работает ровно ДАЖЕ БЕЗ ПОДСОСА,8-10 км и опять стрельба в глушак и т.д.ВСЕ переделал что вы говорили, ВСЁ новое,герметично,выставленно,отрегулированно.
  3. 2222g
    тогда в церковь,свечку за здравие поставь[​IMG] ,или к бабке шептунье,шайтан в твоем гадзиле завелся,спасать надо.
  4. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Да и про это уже думал,тоже!
  5. Maks
    Нет, Макс, не все... Я тебе посоветовал заменить плиту, но тебя отговорили. Сними, обратился внимание на внутреннюю сторону. Если есть места отмытые от нагара, то смело меняй её. 8-10 км как раз двигатель прогревается до того, чтобы микротрещины разошлись для хорошего подсоса, что даже бензин льет в развал.
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Макс да у меня твой ответ в голове крутитса,уже неделю,сам понимаеш,ну надо сначало подешевле-комы,трамблеры,жадность зараза,все думаетса а может не он(хотя прокладку заменил,под ним).Дорогой он зараза у нас.!Да чо там скрывать, я ключ под футорки хер нашел у нас хотя 8 км до Ростова,завтра в Ростов поеду за баллонником,будь он не ладен.Паука гляну на разборке,хотя очкую б/у брать(не то что я видел,на приемке).
  7. Maks
    Бери б/у конечно. Много продают машин и моторов за копейки. То блок размороженный, то коленвалу писта.
  8. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ясно!Гонял на металоприемки все есть,а паука нема БИП!Ну один хер купил хрень всякую,заодно трос взял 6 метров ,толстенный, по цене металла за 200 р и домкрат валялся рабочий 12 тонн тоже взял за 150р(пригодитса).Трамблер ездил в Таганрог купил за 700 р безконтактный и ком за 700,тока вот ставить некогда,футорка прикипелла играюсь с ней,немогу открутить,хоть убей,а заказы прут!Ладно чото я попер не в ту тему!Буду искать.
  9. Виталий73
    Виталий73 Ученик
    Ульяновск
    ЗИЛ-130
    Здравствуйте.
    Ситуация такая: поменяли ДВС. Давление нормальное, компрессия тоже. Машина отработала пол-дня и по пути на стоянку стала ехать хуже-хуже-хуже и в итоге еле добралась до места. На следующий день не завелась (на улице минус 15). Поменяли прокладку паука и свечи, стала заводиться нормально.
    Но появилась другая проблема - машина работает только на подсосе. Если его убираешь, то при нажатии на газ машина начинает стрелять то в карб, то в глушитель. На холостых работает ровно.
    Что сделано:
    заменили прокладку паука - не помогло
    заменили паука (б/у) - не помогло
    меняли карбюратор - без результата.
    Проверяли зазор на контактах зажигания - нормально.
    Компрессию меряли. Показывает 6-7, т.е. нормально.
    На прежнем пауке от маслозаливной горловины был отвод (ничем не заглушенный), через него всасывало воздух. Хотя я думал что наоборот выдувать должно. Но может так и должно быть?
    Есть ли какие-либо соображения? Буду очень признателен, т.к. уже не знаю что ещё проверять. В пару СТО позвонил - они честно сказали что посмотреть конечно можем, но сами не знаем в чём может быть причина.
  10. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Не хватает бензина мотору,смесь обедняется сильно и пошла стрельба.Проверить все от бака до до карбюратора.Попробовать менять насос,карбюратор на заведомо исправный,проверить все фильтры,особенно счас модно вставлять в систему пластиковые .Один знакомый пригласил посмотреть клапана,мотор совсем не тянет мол.Приехал к нему, он снял крышки ,подкрылок (мотор 120й) давай мол регулировать.Я обошёл увидел фильтр маленький пластиковый на баке...
    Сказал ему ,все..собирай мотор назад и выкинь фильтр..
    На следующий день он возил песок с полной нагрузкой.Клапана не трогали..
    Механикус нравится это.
  11. Механикус
    У меня стоят 2 фильтра, от КАМАЗа, между баком и насосом. И тонкой очистки, за насосом. Потом дозатор и форсунки.
  12. Виталий73
    Виталий73 Ученик
    Ульяновск
    ЗИЛ-130
    Карбюратор менять пробовали - без результата. Бензиновая магистраль уже тоже отпала, т.к. сейчас попробовали от бензонасоса шланг в бутылку напрямую. Изменений нет.
    Бензонасос вроде отлично качает, но завтра всё же попробуем поменять, чтобы уж не думалось.
    Какие ещё могут быть причины?
  13. Рамир
    Проверяй зажигание.от проводов с наконечниками надо избавляться.Силикон с резиновыми ставь.Слон самое тотдля зила. Была проблема , пробивал колпак стреляло в карбюратор и глушитель,при разгоне под нагрузкой, тщательно осмотри катушку и крышку с бегунком .Проблема твоя появилась быстро,это не естественный износ чего то. Проверяй контакты и подшипник трамблёра чтоб не болтался,вал трамблёра,грузики в нём ,как работает опережение зажигания.Где то что то поломалось.Точно зажигание ещё раз проверь .в темноте погазуй с холостых давай газ в пол,под нагрузкой даже на слух слышны пробои.А улучшение ,когда подсос тянешь , это ещё не показатель неисправности системы питания. Марка коммутатора какая, катушки и какое зажигание стоит простое или КТСЗ.Какой карбюратор стоял и какой ставил.Написал же напиши подробно,почему вас всегда надо пытать :wall:
    Виталий73 нравится это.
