Нужна помощь с подключением генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Roma, 31 июл 2017.
    На фото плохоразличимо. Но если откушенный проводок прикручен на массу, то это может быть просто массовый минусовой проводок из жгута, идущего к генератору, или второй, минусовой вывод от конденсатора.
  2. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Почитал литературу и посмотрел схемы, на этом контакте сидит только один вывод резистора. Он такой большой зелёный, а второй вывод резистора на "плюс", как у вас на фото. Просто, скорее всего, огрызок клеммы от провода подставлен вместо шайбы.
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нулевой вывод фазных обмоток статора(средняя точка)
    Предположение? Утверждение?
    Подтверждение?
    И зачем на генераторе такой вывод? Ау, электрики?!
    По моей памяти, средняя точка "звезды" применялась только на ВАЗовских классических генераторах, для управления релюшкой, которая в свою очередь зажигала лампу "зарядки".
  6. МАЗай
    Хотя, освежив память, и глянув давние картинки...
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    если кратко,1: чтобы унифицировать роторы генераторов 14 и 28 вольт, то есть роторы у них взаимозаменяемые, на этом выводе присутствует половина того напряжения что вырабатывает генератор, и от неё запитана обмотка ротора
    2: когда ключ зажигания "вкл" но двигатель заглушен напряжение на данном выводе отсутствует и соответственно на обмотке ротора то же, короче чтобы не спалить якорь и интеграл когда забыли выключить зажигание и ушли:crazy:
    МАЗай и Oleg65 нравится это.
    Кстати, чтобы самому сделать из 90- или 95-амперного 12-вольтового генератора ЗиЛ-131 (Урал-375) генератор а-ля ЗиЛ-4331 для работы в паре в ТВБ, нужно вывести три вывода от обмоток "звезды". Что, вот так тупо их и взять из мест, обозначенных на схеме генератора (2), обозначенных на рисунке жирными точками между диодами? Сделать на корпусе пластиковый штеккер для пап\мам и все готово?
  9. andrei
    вот попалась схемка генератора из инета
  10. andrei
    Получается что средняя точка статора соединена с выводом сопротивления и "шоколадкой"
  11. МАЗай
    По сути так и есть.
  12. МАЗай
    Больше скажу, и статоры генераторов аналогичны. Т.е. те же 18 витков на катушку в каждой обмотке. Давненько уже у кента на УАЗике, мной установлен древний КаМАЗовский генаратор. Без крышечки на заднем подшипнике их не отличить!!!
    :shock::unknown::?
    Роторы одинаковы, статоры - тоже. Откуда разница, 12 и 24? 14 и 28???
    :wall:
