Нужна помощь с подключением генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Roma, 31 июл 2017.
  1. МАЗай
    Да все очень просто. Мощность тех генеров одинакова. А мочность как известно, это напруга помноженная на ток. т.е. выше наруга, ниже ток.
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    точно не скажу:unknown:как то давно мы ставили на зил4331 генератор от трактора к 700, работы в паре с твб мы так и не добились, то ли фазы мы не правильно разводили то ли обмотки статоров у них по разному соеденены, звезда, треугольник:unknown:
    соединение обмоток разное 28 звезда ,14 треугольник
    Вы меня добьете сегодня. На схемах на предыдущей странице - одинаково соединены обмотки, звездой на жигулевском и камазовском генераторах.
    Если комплектуха одинакова, то вся разница - в номиналах диодного моста (диодов) и реле-регулятора, что-ли?
  4. МАЗай
    Не вспомню генератора в таком корпусе, у которого была "звезда" !!!
    В более поздних корпусах
    пошли несколько иные статоры. Там и обмотки были инного форммата. Цеплялись они как треугольником, так и звездой. В зависимости от выдаваемого тока. Там уже игра цифр в маркировке. Десятки Ом отличчали их роторы и т.п.
  6. МАЗай
    Если во все это погружаться, голова распухнет!!! И это еще без генераторов на всяких там КАН шинах и пр. липиздронике!!!
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    я имел в виду Г 273 и Г 250
    Г 273 (камазовский)
    разница в обмотке статора(их соединении) и реле регуляторе, это касаемо генераторов г273 и г 250,
  8. МАЗай
    Пардон, очепятался.
    Читать верно "треугольник".
  9. МАЗай
    Так у обоих так и есть "звезда"
  10. andrei
    т.е. получается, что если я поставлю на Г 250 РР от КАМАЗовского генератора, то у меня будет генератор на 24В?
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нет не так , возмите для сравнения два статора , у статора г 250 фазные выводы состоят из двух проводов каждая, у г 273 из одного
  12. МАЗай
    Сравните сами
  13. МАЗай
    "треугольник"
    "звезда"
