ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
    Погодите с клапанами. Травит с клапанов - еще на значит, что неисправность в них. Если проблема в пневмоприводе (а она там есть, если автор говорит о постороннем воздухе в КПП), то будет шипеть даже из исправного блока клапанов.
    P.S. Пневмопривод - это отдельная гравицапа, прикрученная сверху демультипликатора. :)
    У него воздуха в системе нет,и клапанчук тут -вторичен
  3. egorr
    Ну тут хоть немного но должна стрелка подняться, да и шип услышишь если в первый ресивер как пишет автор воздух подаётся. Может компрессор чего или разгрузочное не пепекрывает
  4. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    В том то и дело что должна хоть на пол очка, разгрузочное и компрессор уже исключил(путем замены с рабочей машины) сегодня попробую рессивера глушить по одному. У меня на втором ломалась трубка на тормозной кран на причеп который, там и шипело сильно и все равно давление было небольшое. А тут бермудский треугольник какой то:wall:
    Так я ж говорю, водички надо море, и вылезет полтергейст.
  6. Александр137
    Ужур
    Я бы его вообще утопил по самую раму:evil:
  7. Рамир
    Может быть клапана двойной и тройной защиты мозг компоссирует? На Пгу воздуха хватает на выжим ? Он берётся с1 рессивера ,а вот контура перед- зад , откуда монометры запитаны,
    с 2 и 3 рессивера.
  8. Александр137
    Ужур
    Поменял тройной защитный клапан и все заработало, 7,5 дует.
  9. Рамир
    Менять не обязательно было. Там в колпачки есть винт регулировочный под тонкую ответу. Но он закисает и трудно сорвать. Со временем просто пружина садится и он не пропускает воздух. Пара оборотов и всё будет хорошо. Его на слух регулировать. У меня была проблема, медленно качал воздух после 5 атм и выше 6 не поднималась. В пробках мучился, пока не отрегулировал. И компрессор перебирал, и РДВ. Но не помогло. Дело было в клапане двойной защиты
  10. Александр137
    Ужур
    На будущее буду знать теперь, уже поменял, пока работает трогать не буду, дальше уже видно будет, спасибо за информацию':good:
  11. Станислав
    А еще можно просто под пружину положить медную шайбу тонкую или несколько и таким образом поднять давление.
    Можно, но лучше отмочить регулировочный винт, разобрав и сняв стакан побрызгать ВДшкой, погреть горелкой и он гарантировано открутится.
  13. Александр137
    Ужур
    Тоже верно, разберу тогда который снял, надо изучить все что внутри есть, теперь любопытство мучает, я уже боюсь свое любопытство, надо не надо разберу:unknown:
