ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. Станислав
    В общем нашел,сохранилась только фото обложки.
  2. PPV
    Забывать стал однако :unknown:. Время Петрович свое берет :(.
    Не загоняйся. ;)
    Память у каждого по-своему работает. У меня, к примеру, великолепная на цифры (помню даже телефоны в организации, где работал 20 лет назад), но плохо запоминаю лица.
    А вот и видео подоспело:
    Забыл сказать раньше, теперь вот вспомнил (Вадим, привет! :crazy: - вот она, память):
    Денис, обратите внимание на то, шипит ли воздух с атмосферного вывода главного тормозного крана (установлен на моторном щите, тот, на который действует тормозная педаль, слушать в моторном отсеке). Если шипит при снятом с ручника, то на 99% - неисправен энергоаккумулятор. Неисправность - не из редких, особенно после долгих простоев. Если вы пишете, что при стоянке (предполагаю, что вы ставите на ручник) воздух не уходит, то случай неисправности этого крана (тогда воздух уходил бы с него и при поставленном на ручник) - исключаю. Атмосферный выход его - впереди (либо резиновая мембрана, либо пластиковый шумоподавитель).
  5. PPV
    В этом мы с тобой одинаковы :), номера сотовых с первого-второго раза запоминаю, а вот имена, названия улиц - проблема :wall:. Лица, пейзажи тоже легко в памяти отпечатываются. P.S. Пофлудил немного :) [ да простит меня админ ].
  6. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Выходные прошли под знаком секаса с машиной) Вчера обнаружил что в правой спарке спустило внутреннее колесо, весь день его снимал, основная проблема - не найти достаточно прочную железку, которая вставляется в баллонник. Накачал, но за ночь снова спустило. Все утро катал колесо на эвакуаторе по району, пытаясь найти _грузовую_ шинку. В камере какой-то мусориной протерло дырочку, вот она и спускала. Попутно поставил удлиннитель ниппеля на внутреннее колесо.
    По топику:
    Вдумчиво понажимал педали, при заглушенном двигателе. Итого - сцепление нажатое и удерживаемое = чуток шипит ПГУ, манометр практически не реагирует. Тормоза - одно нажатие = -2 атмосферы. Накачал, посадил специально обученного человека в машину нажимать педаль, сам полез вниз. Если держать тормоз, активно шипит вот эта хрень:
    Почистил карщеткой, шипеть шипит, откуда - непонятно.
    Отпускаешь тормоза - резкий "пшик" со стороны хреновин на заднем мосту (тормозные камеры?).
    Справа и слева от редуктора ЗМ:
    Поздно увидел это сообщение, завтра обязательно проверю. Да, разумеется, при стоянке машина всегда на ручнике.
  7. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    И небольшой оффтоп. По работе бываю на стоянке "брошенных" автомобилей. Это те, которые стоят без дверей, с разбитыми стеклами, без колес и тд. Их муниципалитет эвакуирует на подобные площадки. Сфоткал там такой вот аппарат:
    Аппарат если честно жалко, состояние практически родное, только пассажирская немного помята. Теоретически его оттуда при желании можно забрать. Если кому реально инетересно будет - в РМ.
  8. PPV
    Хрень называется кран управления тормозами прицепа. Тебе он в принципе не нужен и его можно "ампутировать". Другой вопрос как это сделать грамотно. Резкий "пшик" при отпускании педали тормоза, это нормально - воздух выходит из тормозных камер.
  9. Lesovoz.
    если столько воздуха жрет за одно торможение,значит надо подводить тормоза.Слишком большой ход у штоков тормозных камер.
  10. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Только не очень понятно, если оно управляет торможением прицепа, то логично предположить, что на жопе должна быть пневморозетка. А я такой не припоминаю. И это нормально, что оно люто шипит при нажатом тормозе? И этот кран находится перед задним мостом, примерно в метре до него. Напротив к раме прикручен еще один ресивер. Как трубки идут точно не запомнил, но их там дохрена.
  11. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Тормоза, да и всю ступичную часть, перебирали менее 3000км назад. Колодок было много. Накладка точно больше сантима в толщину.
    Ампутировать никогда не поздно. Определитесь же с местом утечки. Может быть кран и не при чем. Там куча трубок, штуцеров и фурнитуры. А если учесть, что вид на фото - насквозь просоленный, то возможны какие угодно варианты. У меня, к примеру, случались случаи с проржавевшими трубками, их надломами, разрушениями от соли силуминовой фурнитуры, и даже верхней крышки этого крана.
    За 3000-километровый пробег подвести трещетки на тормозах пора бы не менее трех раз точно.
  13. Станислав
    Называется КУТП-2 у меня таких полно новых,на них нет спроса особо.Не таскают в Твери прицепы,везде одиночки.
    По трубкам нужно смотреть от него куда и как идут.
    Да легко и просто,можно умному когда покупают другие трубки и штуцера и просто перекладывают магистраль+заместо тройников ставят обычные прямы штуцера.А можно по колхзщному когда тупо плющат трубки идущие на него.
